24.01.2011, 21:31
Fahrzeug: E38 728iA 02/96
Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen
ich habe hier das Forum so wie andere Foren schon durchsucht, aber leider nicht passendes gefunden.
ich habe schon seid längern led rückleuchten bei mir im 7er seid dem bekomme ich immer nebellicht hi prüfen und bremslicht prüfen. bremslicht prüfen kann ich verstehen weil der widerstand der led's anders ist al wie normale leuchtmittel, aber die meldung nebellicht hi prüfen verstehe. denn ich nicht habe schon öfters die leuchtmittel gewechselt und auch schon die fassungen gereinigt, aber die meldung kommt immer noch.
die steckverbindung vom kabelbaum zu den rückleuchten habe ich auch schon gereinigt und nach gebogen, aber der fehler bleibt immer noch.
für die bremslichter müsste vielleicht ein widerstand mit da zwischen, aber welcher kann mir da jemand weiter helfen?
24.01.2011, 21:35
BMW süchtig
Vermutlich müssen auch bei der Nebelschlussleuchte zusätzliche Widerstände rein, dann sollte alles passen
24.01.2011, 21:36
gut aber wenn welcher widerstand?
24.01.2011, 23:00
seit 19.2.19 Nichtraucher
physik erstes jahr:
P=UxI => I=P/U => I=21W/12V => I=1,75A
U=RxI => R=U/I => R=12V/1,75A => R= 6,86 Ohm
nun wissen wir den entsprechenden Widerstand... dessen leistung soll 21W verbraten also ein ca. 25W starken Widerstand mit ~6,8Ohm müsste passen
25.01.2011, 08:32
Langstrecken Gleiter
ach es gibt einfach eine viel logischere Erklärung:
Der Beamer wehrt sich gegen die unglaublich hässlichen LED teile, und beweißt damit mehr geschmack als sein besitzer
Du kannst aber auch den Sklaventreiber spielen und sagen "Eh boah eh, isch weiß was gut für disch ist" und fährst deinen dicken zu BMW und sagst ihnen das du gerne die Kaltlichtüberwachung für die Rückleuchten ausschalten möchtest. Somit brauchst du keine checkwiderstände, und die meldung kommt nimmer. LEDS halten sowieso ewig, und somit geht ja bei den achso hochwertigen LED RüLi´s ja auch nie was kaputt
25.01.2011, 14:32
Fahrzeug: e38 740d EZ 7/01 KTM DUKE 2012 KTM 250 SX-F Opel Movano L3H3 Italjet Dragster
Beifall klatsch
LED Laternen sind doch schon sehr
Da kannste Dir vom Charme her auch ´ne Energiesparlampe reindrehen
Tommy
von 0 auf 100 in 3,4 sec, egal bei welchem Untergrund (Walter Röhrl)
25.01.2011, 18:52
boah eh.... es gibt energiesparlampen für den dicken ???
klasse... denn glühfadenlampen werden ja schliesslich vom markt geworfen
passen die auch von der bauartgenehmigung oder muss man die eintragen lassen?
gruß von werner der sich sorgen um die leuchtende zukunft macht
25.01.2011, 19:05
@werner:
Du benötigst lediglich Fassungen der Größe E14 oder E27 (schon Serie bei FL)
Für die VFL Modelle gibt es Adaptersätze...bei OBI
Alles andere ist nicht Genehmigungspflichtig und kann so in Betrieb genommen werden
Tommy
