![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
31.01.2011, 20:05
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Kühlerschlauch gerissen
gestern auf der Autobahn bemerkte ich im Rückspiegel sehr starken Rauch, wenige Sekunden später kam die Meldung Kühlwasser prüfen. Also langsam ausrollen lassen, zum nur gut einen Kilometer entfernten Parkplatz. Auf dem Parkplatz stellte ich fest, dass mir die Kunstoffverbindung zwischen drei Kühlwasserleitungen gebrochen ist und große Mengen an Wasser ausgelaufen sind. Auf dem folgenden Link müsste es sich um Teil 1 handeln.
Kuhlsystem-Wasserschlauchfuhrung BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Wie es scheint handelt es sich bei den drei Schläuchen um ein einziges Teil, welches verpresst wurde und daher nur im Ganzen getauscht werden kann. Der kleine hintere Schlauch scheint allerdings in schwer zugängliche Bereiche zu führen, die anderen beiden sollten beim Wechsel kein größeres Problem darstellen.
Hat jemand schon den gleichen Schaden gehabt bzw. dieses Teil tauschen müssen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
31.01.2011, 20:14
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Da kommste auch an den hinteren gut dran - ist wirklich kein Problem.
Schlauch 11 ist der komplizierteste Wechsel ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
31.01.2011, 20:16
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Die Kunstoffteile des Kühlsystems sind allgemein kritisch, wenn sie alt werden, da sie durch das Alter und die ständigen Temperaturschwankungen spröde werden.
Sommit könnte man fast schon sagen es ist nichts "unnormales"
Gerne platzen auch die Anschlüsse am Kühler, genauso wie der Ausgleichsbehälter zu Rissen und Undichtigkeiten mit steigendem Alter neigt.
Nachdem der Motor scheinbar nicht zu heiß wurde... tauschen und gud is ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
Powered by
![](http://img9.imageshack.us/img9/1165/drachengas2.jpg)
31.01.2011, 20:28
Das hört sich doch schon mal vielversprechend an, Danke.
Zu heiß sollte der Motor nicht geworden sein, Außentemperatur war mit
ca. -6 Grad Celsius relativ kalt. Im Schnitt bin ich mit ca. 150 bis 180 km/h gefahren. Nach dem Wasserverlust bin ich auch sofort vom Gas und hab ihn ausrollen lassen.
Mal schauen wie ich das ganze Kühlmittel wieder aus dem Motorraum bekomme, Servo geht z.B. nicht mehr, vermutlich dreht der Riemen durch. ![Nein](images/smilies/no.gif)
01.02.2011, 09:40
Fahrzeug: E38-740i 1996
Beim E38 scheint BMW an der Kühlanlage schwer gespart zu haben. Bei mir war der Schlauch unter der rechten Zylinderreihe, der Ausgleichsbehälter und der Kühler schon defekt. Beim Kühler ist der obere Stutzen abgebrochen und alles Wasser in Sekunden übe die Autobahn versprüht :-(
Bei meinem E32 davor hats bis 330.000km nie sowas gegeben, da war alles original.
Irgendwie denke ich, das der E32 qualitativ besser war. Nur die Elektronik war anfälliger.
01.02.2011, 09:51
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der E32 ist definitiv besser verarbeitet und durchgeplant gewesen, innen, außen und im Motorraum.
(In Punkto Komfort und Geräuschdämmung aber ist der E38 deutlich besser.)
Die Elektronik war ähnlich anfällig, nur die altert tatsächlich und der E32 ist nunmal älter als der E38.
Ich will gar nicht sehen wieviel Elektronik an einem E38 im Laufe von 20 Jahren zu tauschen ist. ..
Jedoch sind die "neueren" (nach-E32) Motoren alle anfälliger, weil ein gutes Motor-Kühlung-Abgas-Konzept (zumeißt geplant ca.1980) nach und nach verändert wurde. Zuerst Kat, dann Euro2, Euro3 etc... und das doch häufig ohne das Wissen, welche Bedingungen die noch nicht entstandene Euro-Norm schlußendlich wirklich vorschreibt.
Signatur:
01.02.2011, 12:28
mh, bei den Motoren denk ich kann man es nicht pauschal sagen was schlechter oder besser ist. Jedes Konzept, jede Neuerung oder Verbesserung hat ihre Vor und Nachteile. Man braucht da zum Beispiel nur den M60 mit dem M62 zu vergleichen. Die doppelte Steuerkette vom M60 war anfälliger für Risse, diese wurde dann beim M62 durch eine einfache Steuerkette getauscht welche da weniger anfällig sein soll. Im Gegenzug wurde das Umlenk-Kettenrad durch eine Gleitschiene ersätzt, die wohl auch nicht das Gelbe vom Ei ist.
Würd sagen die 7er Saugmotoren sind allgemein gute Triebwerke die zuverlässig ihren Dienst verrichten und hohe Laufleistungen meistern, wenn sie anständig gewartet werden und man die "Problemstellen" im Auge behält.
Was das Kühlkonzept des E32 angeht so wurden hier auch Kühler mit Kunstoff-Stutzen und Plastik-Thermostatgehäuse verbaut...
Wo du definitiv recht hast, ist zb die erhöhte Motortemperatur zu gunsten der Abgaswerte, die mit Sicherheit eine Mehrbelastung an die Kühlkomponenten stellt.
Geändert von Black Dragon (01.02.2011 um 12:37 Uhr).
11.02.2011, 16:50
Fahrzeug läuft wieder einwandfrei, Austausch des Kühlerschlauches war kein größeres Problem.
Danke für alle Antworten
