17.12.2003, 08:10
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
@perfectstranger:
Bei welchen Geschwindigkeiten tritt dieses Ruckeln auf ?
Ich hatte sowas auch mal. Trat immer bei konstanter Fahrt zwischen 100 und 120 auf, also immer dann, wenn Du Wandlerkupplung schon geschlossen hat, aber der Motor noch fast im Leerlauf läuft.
Bei mir lag es am Zündverteilerfinger. Getauscht und alles war prima.
Gruß, RR
16.12.2003, 09:52
Fahrzeug: E39 528iA touring
Getriebe????
Moin 7er-Gemeinde!!!
Hätte da mal ne Frage:
Fahre einen 735i Automatik.... wenn ich das Auto nun auf gerade Strecke rollen lasse, habe ich teilweise das Gefühl, dass er quasi "Wellenförmig" Schub vom Getriebe bekommt...er rollt also nicht wirklich konstant durch, sondern kriegt teilweise leichten Schub....wie ein Gummiband...
Hat das Getriebe Spannbänder??? Mir ist das nicht schlüssig.
Das Getriebeöl habe ich gewechselt....vor 200km...das "Problem" ist aber immernoch da!
*grübel*
Gruß aus dem wilden Sauerland!
dirk
16.12.2003, 14:23
the real freak since 2002
Re. » Getriebe???? »
Original geschrieben von Crazy
Das ZF 4HP22 Getriebe soll diese Spannbänder haben
Hallo Norbert ...
Es sind nicht Spannbänder sondern, Bremsbänder was du meinst und hat nichts mit dem Problem vom @perfectstranger zu tun ...
Weiter ist es auch, bei diese Aussentemperaturen normal, dass das Automaticgetriebe mit kaltem Oil etwas später schaltet ...
@perfectstranger
Das Problem was geschildert wird, ist eine M30 Krankheit !!! Es ist die Schubabschaltung die nicht peilt, ob die Spritzufuhr abgestellt oder weiter gegeben wird ... Um Sprit zu sparen wird bei Schub (ausrollen) das Kraftstoff nicht eingespritz - ab ca. einer Motordrehzahl von ca. 1000Upm wird wieder weiter dem Motor Kraftstoff gegeben damit, der Motor nicht abwirgt und im Leerlauf weiter laufen kann und das setzt dan so abrupt ein, dass es eben diesen Effekt hat ...
Fallst es so sein sollte, das eine längere Strecke mit Schub (eben in dem Bereich, wo die Geschwindigkeit nicht so hoch ist und die Schubabschaltung nicht eindeutig regeln kann ) gefahren werden muss, schalte ich Manuell einen Gang kleiner oder stell das Getriebeprogram aus S ...
Viele Grüße @freak ...
16.12.2003, 12:47
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Das ZF 4HP22 Getriebe soll diese Spannbänder haben - ja. Da habe ich auch schon mal dran gedacht, obwohl ich ehrlich gesagt NULL Ahnung habe, wie sowas aussieht geschweige denn funktioniert.
Gruß Norbert
16.12.2003, 09:59
Hast Du auch das Problem, dass er beim Losfahren (kalt) nicht sofort richtig schaltet?
Gruß Norbert
16.12.2003, 10:03
Nö, da habe ich keine Probleme.... das Getriebe schaltet auch einwandfrei...
Zum Glück...! :-)
