			05.02.2011, 23:10
			 Wenn's läuft!
		Bloß nicht normales Glühlampen-Abblendlicht durch Xenon ersetzen, das streut und blendet wie sau!
Beim Fernlicht ists was anderes (wird ja sowieso nur eingeschaltet, wenn keiner geblendet wird), aber legal ist beides nicht.
Such Dir echte Xenon-Scheinwerfer, in die kannst Du dann evtl. noch die Bi-Xenon-Projektionseinheiten vom E46 einbauen, damit hast gutes und blendungsfreies Licht
			05.02.2011, 23:23
Fahrzeug: E38-730ia (1995)
					Zitat von  d9187
				...Such Dir echte Xenon-Scheinwerfer, in die kannst Du dann evtl. noch die Bi-Xenon-Projektionseinheiten vom E46 einbauen, damit hast gutes und blendungsfreies Licht
 Aber, ich habe nicht e46. Ich habe e38, Toy hdj80, und Peugeot Boxer. Alles mit H4 halogen.
			05.02.2011, 23:28
			 Wenn's läuft!
		Ja, aber man kann in den E38-Xenonscheinwerfer ganz gut die Bi-Xenon-Projektionseinheiten vom E46 einbauen, dann hat man auch echtes Bi-Xenon, was es ja im E38 nie gab.
Einen Nicht-Xenon-Scheinwerfer mit irgendwelchen Kits aufzurüsten ist der größte Käse, die erkennt man auch 3 Kilometer gegen den Wind
			06.02.2011, 08:58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Sorry, da muss ich Dir widersprechen.
Zwar sind derartige Umbauten grundsätzlich illegal, aber eine Umrüstung eines Halogen-Projektonsscheinwerfers (ein Scheinwerfer mit Linse) unterscheidet sich nur durch Details von einem Original-Xenonscheinwerfer.
Detail 1:
Auf dem Glas vorne steht nicht (verschlüsselt) "Xenon".
Detail 2:
Das o.g. Glas hat möglicherweise keine weißen Streifen.
Detail 3:
Die Blende im rechten Fahrbahnbereich ist nicht "abgeflacht", sprich ein Halogenscheinwerfer leuchtet Fußgängern, die einem rechts entgegenkommen serienmäßig in die Augen, ein Original-Xenonsystem tut das nicht.
Detail 4:
Automatische Leuchtweitenregulierung (selbst bei Niveau-Regulierung).
Detail 5:
Scheinwerfer-Reinigungsanlage.
Signatur:
			06.02.2011, 11:53
			 Wenn's läuft!
		Gut, wenn die Halogen-Scheinwerfer auch schon Projektionsscheinwerfer sind, hast Du natürlich Recht, ich war jetzt irgendwie auf dem Reflexions-Weg
Auch dann fehlt aber vermutlich noch ein Detail - nämlich dass der Xenonbrenner nicht am gleichen "Punkt" und nicht mit der gleichen "winkelabhängigen Intensitätsverteilung" abstrahlt - und somit die Projektionseinheit auch nicht wirklich passt.
Aber auf jeden Fall wirds dann besser sein, als in ganz normale Reflexionsscheinwerfer ein Xenon-Kit reinzufummeln, das streut und blendet nämlich einfach nur übelst.
			06.02.2011, 12:09
		Durch die Linse und die Blende ist es -bezüglich Blendung- egal, wo der Brenner sitzt.
Die Linse (DE-System, also Dreiachs-Ellipsoid-Scheinwerfer) mitsamt der Blende lassen nur das Licht durch, das "gewollt" ist.
Wenn der Brenner irgendwo falsch sitzt wird das vom falschen Ort ausgestrahlte Licht einfach nicht durchgelassen. Die Linse macht´s.
Den einzigsten Effekt den man dann hat:
Kein / weniger Licht auf der Straße.
.. und wenn das nicht Bestrafung genug ist.
Das Linsensystem kann man schön austesten, indem man z.B. Halogen-Nebellampen mit Linse holt und deren Brenner (hier relativ gefahrlos, da nur heiß und nicht mit 20.000 Volt) mal im eingeschalteten Zustand verschiebt.
Die Hell-Dunkel-Grenze verändert sich nicht, wie oben beschrieben wird halt nur bei ungünstiger Platzierung weniger Licht auf die Straße geworfen.
			06.02.2011, 12:25
			 Wenn's läuft!
		Das Licht darf halt nicht im falschen Winkel auf die Linse treffen (z.B. durch Reflexionen an Metallteilen, auf die normalerweise garkein Licht fallen dürfte - aber soo unterschiedlich muss das Leuchtmittel erstmal sein), da scheinen dann aber Reflektor, Blende und der recht lange Weg bis zur Linse ausreichend dafür zu sorgen, dass das Licht senkrecht zur Linsenebene eintritt, dann ist das wirklich alles halb so schlimm und die Projektion funktioniert nach wie vor
			06.02.2011, 15:08
		Wow. Ich bin froh, dass ich gefragt! Es gibt viel zu lernen.
			07.02.2011, 01:16
		Ausserdem hast Du im E38 kein H4, sondern H1, als Abblendelicht.
Da Du ja in F wohnst, brauchst Dir auch keine Sorgen um die (deutschen) TÜV-Albernheiten zu machen       . Hat so, in F, eh schon jeder 5. Wagen...
Hab im LKW seit Jahren HID Kit, früher H4, zur Zeit H7, da blendet nix. Am besten 6000K. Linsen und Abdeckscheiben sind bei H7 bzw Xenon eh gleich, heutzutage (nur der Schriftzug fehlt) Klarglas bleibt nun mal Klarglas.
Schau mal bei ebay.
   BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
