Alt 08.02.2011, 21:13   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also schwarzer qualm beim beschleinigen deutet auf zu wenig luft hin...
also luftfilter zu oder ladedruck/luftmenge zu gering... also im normalfall undicht zwischen turbo und lmm...
wenn ein oder beide turbos defekt wären, dann hättest gefühlte 45ps
da geht nämlich gar nix mehr vorwärts... mit viel glück schaffst dann 80km/h und nen corsa zieht an dir vorbei wie an nem el. rollstuhl
wenn die oder ein LMM falsche werte bringt, dann kann er in notlauf gehen und leistung runter regeln.... aber dann => 45ps und vor allem... DANN steht jede menge im fehlerspeicher!
ja, im stadtverkehr bei 1000 umdrehungen musste richtig drücken dass was geht... oder auf sport schalten
Motorraum: E65 740D BJ. 08.03 - Leistungsverlust bei hohen Drehzahlen ... freak BMW 7er, Modell E65/E66 17 28.11.2010 22:56
Motorraum: E38 740d Leistungsverlust, viel Ruß, Getriebe schaltet wild BMW0026 BMW 7er, Modell E38 18 27.07.2010 19:16
Leistungsverlust bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 13 16.11.2009 18:01
Leistungsverlust 740d TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 15 03.01.2006 13:51
Motorraum: Leistungsverlust 740d Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 47 07.11.2004 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
