Alt 02.02.2011, 20:48   #31
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
hab´s hinter mir gebracht, die Tonnenlager sind eingebaut
Werkzeug: Schraubenzieher, Hammer, Bunsenbrenner, Einzieher heute ging´s etwas schneller, die Erfahrung hat´s gemacht. Die Lösung für die Tonnenlager um sie ohne Fett hinein zu bekommen, hab ich den Achsträger etwas erhitzt mit Einzieher rein bekommen, die Domlager ausgetauscht hinten, das Auto um 1cm hinten tiefer gelegt.
Das Fahrverhalten ist um einiges besser geworden so kannte ich den Wagen vorher nicht, die Geräusche sind alles weg außer eins..... beim austauschen der Domlager ist mir eine Mutter irgendwo in die Seitenwand oder so hinein gefallen als ich in die Kurve gefahren bin hab ich die Mutter gehört........scheiße ich hoffe man kann die entfernen muß nur heraus finden wo die steckt
MfG Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 22:35   #32
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
An die Mutter kommst normal durch den Kofferraum ran.
Die ist mir auch von oben irgendwo reingefallen. Hab Sie im Kofferraum hinter der Verkleidung gefunden.
Mark
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 23:08   #33
dansker
Benutzerbild von dansker
Sonst Versuche es mal mit einem Stabmagneten. Vielleicht, kommen dann noch mehr "Überraschungen " vor.
Gruss dansker
Alt 09.02.2011, 21:22   #34
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Das Lager hier sitzt doch nicht richtig ?! Oder ? Ist ein E34 aber sieht komisch aus.
Dateityp: jpg 1.jpg (99,9 KB, 65x aufgerufen)
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 21:51   #35
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Au weia....
Alt 09.02.2011, 21:56   #36
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
oh oh, Pfusch am Bau
Da fehlt locker noch über ein Zentimeter. Das muß bis zum unteren Kragen eingepresst werden.
Wenn man keine Ahnung hat....
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.02.2011, 22:04   #37
TS1304
E32-Liebhaber
Da will einer nen Kombi verkaufen und hat das eingestellt und sagt, die hätten 2 Mechaniker eingebaut und der Dekraprüfer hätte es auch für OK befunden
Sieht nur so komisch aus, weil er es von unten fotografiert hat Und die Koppelstangen sollen auch neu sein.
Alt 09.02.2011, 22:27   #38
dansker
Nee, die sind nur "Halb" drinnen. Diese Tonnenlager in dem Zustand, wie sie dort Eingebaut worden sind, werden wohl bald ihren Geist aufgeben, da sie unter "Vorspannung" leiden. Übrigens, was Du da als "Koppelstangen" Bezeichnest, sind also die Lenkhebel, die ein "Spreitzen" der Hinterräder vermeiden sollen
Gruss dansker
Alt 09.02.2011, 22:45   #39
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
ich hab meine bis zum Anschlag rein gepresst, hab etwa am dritten Tag nochmal kontrolliert war alles in Ordnung.
Abstand ist etwa 1mm wenn überhaupt zum Träger-Tonnenlager.
MfG Sascha
Alt 09.02.2011, 23:00   #40
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von TS1304 Beitrag anzeigen
Die hätten 2 Mechaniker eingebaut und der Dekraprüfer hätte es auch für OK befunden
Jau. Und bald kommt wieder der Osterhase, den habe ich selbst gesehen....
Also wer 2 Mechaniker braucht um Tonnenlager einzubauen macht das mit Hammer und Meissel
Ich kann mir ja vieles vorstellen, aber den bekannt neuralgischen Punkt kennt wohl jeder und den deutschen Prüfingenieur der den Pfusch nicht sieht möchte ich kennenlernen.
Motorraum: Gemisch zu fett/ Luftmassenmesser ? Derrick730 BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2010 18:47
Au nicht bestanden, läuft zu fett Kirsche BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2008 13:08
Erfahrungen mit Fett&Wirtz? Pianist BMW Service. Werkstätten und mehr... 4 07.10.2008 08:00
750 zu fett manicmecanic BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2007 12:41
Felgen/Reifen: Ganz schön fett klein Diddl BMW 7er, Modell E32 7 07.10.2007 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
