Alt 11.11.2008, 12:59   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard Scheinwerfer beschlagen ständig
hallo bei meinem 7er hab ich die scheinwerfergläser samt dichtung getauscht. alles gut dachte ich mir war auch so für 1 woche. nunja nach dem es mir den kühlerflansch zerrissen hat und der schlauch lose umherbaumelte und das kühlwasser auf den scheinwerfer der fahrerseite schoss(wohlgemerkt alles unter der fahrt und kickdown), ist der scheinwerfer der fahrerseite ständig leicht beschlagen ok beschlagen nicht es sieht aus wie ein schmierfilm sieht fast aus wie so leicht gefroren. es ist jedenfalls kühlwasser das ist eindeutig. geschmack und etwas glitschig.
hab den scheinwerfer nun schon zwei mal in zerlegt und in den ofen gelegt. hab dann alles zusammengebaut und nach nur kurzer zeit ist es schon wieder beschlagen. hab ihn mittlerweile schon 5 mal zerlegt und das scheinferglas gereinigt mit waschbenzin und anschließend mit scheibenreiniger. dannach alles sauber und anschließend eine fahrt ca. 30min und schon wieder dasselbe. die deckel sind alle dicht hoffe ich.
da wäre nun meine frage sind die scheinwerfer gläser irgendwie von innen beschichtet gegen beschlagen oder sind das einfache gläser. nicht das ich die schicht abgewaschen hab und deshalb beschlägt es ständig. mit wie vielen klammer wird bei euch die scheibe befestigt mit 5 oder 6. bei mir sinds 5 aber für eine 6te ist auch noch platz.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 13:04   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du hast wahrscheinlich eines vergessen: Die Klammern austauschen
Hab ich auch und bei mir beschlägt es momentan an einem Scheinwerfer noch - muss ich dringend noch im Winter machen. EIne Schutzschicht gibt es nicht.
Etwas Kondensat ist auch in Ordnung, weil ein Scheinwerfer nie dicht sein darf!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 13:17   #3
Nussibmw
klammer hab ich nicht getauscht aber das ist ja kühlwasser das bestimmt noch übrig ist im scheinwerfer. man sieht es nur bei genauem hinsehen. ich werde es erst in 2 woche nochmal ausbauen und abwischen dann sollte das schon alles weg sein.
Alt 11.11.2008, 15:34   #4
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Das habe ich auch grade hinter mir.
Hab das Teil 3 mal ausbauen müssen -jetzt ist Ruhe
Beim ersten mal war der Scheinwerfer von innen anscheinend noch nicht ganz trocken
Beim zweiten war die neue Dichtung nicht dicht
Beim dritten habe ich die neue Dichtung mit Siliconfett geschmeidig gemacht
Auch solltest du wenn das teil aus dem Ofen kommt, abwarten bis ein vollständiger Temperaturausgleich stattfand.
Gruß Norminator
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 15:45   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Obwohl man 6 Klammern anbringen könnte hat der Scheinwerfer nur 5. Das ist normal.
Beim Facelifter sind es mehr, da dort nicht nur oben und unten jeweils Platz für drei ist, sondern auch noch eine vor Kopf sitzt.
Du kannst die Klammern aber etwas nachbiegen damit sie straffer sitzen.
Gruß Jippie
Alt 12.11.2008, 00:54   #6
Nussibmw
das wasser kommt ja nicht von außen. sondern irgendwo ist anscheinend noch kühlwasser übrig.
ich hab jetzt ne ganz andere idee. ich besorge mir ein ladegerät. dann zerlege ich nochmal den scheinwerfer und fixier die scheibe mit tesa damit es hält. dann schiebe ich den scheinwerfer samt scheibe aber ohne dichtung in den vorgesehnen platz. steck den stecker an und schließ das ladegerät an. so und dann schalt ich das licht ein und lass es einfach für paar stunden leuchten und alle 2h stunden komm ich vorbei und guck mir das ganze an und wisch gegebenfalls die scheibe ab.
hab schon 5-6 mal den scheinwerfer zerlegt und immer alles saubergemacht sogar schon die 3 dichtung hab ich eingebaut und das wasser bzw kühlwasser kommt sicher nicht von außen sondern irgendwo von innen.
Alt 12.11.2008, 01:19   #7
Nussibmw
auf was sollte ich beim kauf eines kfz ladegerätes überhaupt achten damit ich das licht so leuchten lassen kann während das ladergerät läuft. ist das überhaupt möglich? welcher hersteller ist dafür geeignet?
Alt 10.02.2011, 09:52   #8
malle
Fahrzeug: E65-745d (07.05)
Sehr Interessantes Thema, habe den beschlagenen Scheinwerfer bissher immer ignoriert^^.
Habt Ihr zuflig eine Ausbauanleitung? Ich mach zwar so sehr gerne was am Nobelhobel, aber bei solch wichtigen Teilen hab ich immer bissle Angst, dass ich was kaputt mache^^
Malle
malle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 12:48   #9
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Um Ruhe zu haben, schmiere ich (auch neue) Dichtungen immer leicht mit Silikon ein. Sind die Entlüftungsöffnungen offen?
Ich würde auch mal am SW-Gehäuse an sich schauen, ob nicht irgendwo ein Loch/Riss ist wo Wasser, oder auch Kondenswasser eintreten kann.
Schau auch mal unter den Scheinwerfern, ob da nicht, irgenwo eine Wasseransammlung ist, die dann bei Motorwärme als Wasserdampf nach oben steigt...
malle: leider hast Du Dich ins E38-Forum "verirrt" (laut Profil E65 745i). Schau mal dort, unter Tips+ Tricks, da findest sicher eine Ausbauanleitung.
Alt 10.02.2011, 12:58   #10
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von malle Beitrag anzeigen
Habt Ihr zuflig eine Ausbauanleitung? ...
Nööö... Nur für E38..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sche...zen-66283.html
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Scheinwerfer beschlagen mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2024 23:54
Scheinwerfer beschlagen! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 8 02.04.2009 16:42
Elektrik: Scheinwerfer Abblendlicht beschlagen! christian 72 BMW 7er, Modell E32 5 02.01.2009 18:36
scheinwerfer beschlagen wissam BMW 7er, Modell E38 11 28.11.2007 09:06
Scheinwerfer beschlagen trotz Dichtungswechsel kingcat23 BMW 7er, Modell E38 19 13.02.2006 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
