13.02.2011, 10:41
Du bist seit gestern hier angemeldet und erwartest innrhalb 20,5 Stunden eine Antwort auf Dein erstes Posting im Forum, bei dem es nicht mal eben um eine Kleinigkeit geht.
Garandios
Die Suchfunktion hast Du sicher auch nicht bemüht. Und sich zuvor einfach mal Fahrzeug und Motor der rein soll anschauen wäre sicher auch ne Übung die man vollziehen sollte bevor man sich an´s Forum wendet.
13.02.2011, 11:18
Fahrzeug: 740d,730d f02
Wilkommen im Forum!
Ich kann nur soviel sagen, weil ich hab meinen vorletzte Nacht ausgebaut  und davor auch schon, ich würde das Getriebe drin lassen, von unten in deiner Grube kannst du die 4 Schrauben am Wandler wegmachen dann Um die Getiebeglocke alles lösen bzw. rausdrehen An deiner stelle den Wasserkühler schnell rausziehen dann haste mehr PLATZ
Gruß und viel spass
13.02.2011, 12:11
Fahrzeug: Elise S2, Evo500 4.0, 735?(7.96)
Besten Dank,
man hat also um die Glocke noch genug Platz die Schrauben zu lösen, das ist gut so in etwa hatte ich mir das gedacht, Wasserkühler raus auch ok, aber die Front ist wohl nicht zu demontieren, hatte am Freitag einen W8 Passat zum Tausch und da ist das echt gut mit der entfernbaren Front....
aber egal mir ging es nur um die kleinen Kniffe, was man auf alle Fälle oder auch nicht machen sollte (Fahrwerk absenken um an die oberen Glockenschrauben zukommen oder so..)
so long
Hans
13.02.2011, 12:22
Der einfachste Weg den V8 aus zu bauen ist:
Motor komplett mit Getriebe nach unten auf eine Palette ablassen.
(Motor bleibt dazu auf den VA-Träger verbaut)
Dazu einfach alle Versorgungsleitungen lösen.
Motorkabelsatz verbleibt auch am Motor.
Ist recht einfach.BMW macht es genau so.
Habe schon öffters so V8 Motoren ausgebaut.
Geht schnell,und man kann nacher bequem daran arbeiten.
Einbau geht dann genau in umgekehrter Reihenfolge.
alex
13.02.2011, 13:04
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Mmh,nice M five.
13.02.2011, 13:37
alex
Gefällt mir - ist eine Überlegung Wert
Hans
PS Das Forum hier wird seinen Ruf mehr als gerecht - alle Achtung
13.02.2011, 17:14
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
hi,
also ich hab meinen oben heraus genommen. Mit Getriebe.
Ich hab dazu die Motorhaube entfernt.
Die Motorträger vom 5er sind andere als vom 7er, also vorher wechseln nich vergessen.
Auf jedenfall die ventildeckeldichtung erneuern...bevor er wieder reinkommt.
Das spart später fummelei.
und auch sonst kann man noch die ein oder andere sache am motor machen bevor er wieder in die karosse kommt.
Ich hab gleich unter anderem auch noch die Wasserpumpe und riemen erneuert.
Für mich war es das erste mal überhaupt, einen motor zu wechseln. und im nachhinein, war es keine große sache...
hab es mir schlimmer vorgestellt.
Und ich mußte noch alle anbauteile wechseln, da meiner nur der reine block ohne anbauteile war.Also absolut kein schräubchen zuviel dran gelassen vom verkäufer.
gruß ianko
13.02.2011, 17:31
Die Gefahr von Beschädigungen am Tunnel,Schlossträger,Lack,Dämmmatten ist so relativ groß.
Beim herausmaövrieren können so hässliche Kratzer/Beschädigungen im Motorraumbereich entstehen.
Das wäre im nachhinein sicher für jeden ärgerlich.
alex
13.02.2011, 12:18
Ja
Doch
PS würde hier nicht fragen wenn ich das Fahrzeug bzw. den Motor schon gesehen hätte, denn das Fahrzeug kommt Donnerstag auf einem Hänger erst an...
dachte dafür wäre es
