Alt 14.02.2011, 22:35   #1
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Standard Lenkwinkelsensor def.
am WE sind bei mir diverse Kontrollleuchten angegangen, ABS, DSC und gelbe Leuchte mit Bremsbacken.
Die Kontrollleuchten bleiben dauerhaft an.
Das ABS STG ist vor 12Monaten bei Ecu instandgesetzt worden.
Heute habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen und folgende Fehler waren abgelegt:
- Fehlercode: 58 Can-Bus/ Datenleitung zwischen Auslese STG und Getriebe STG- Komunikation gestört
- Fehlercode: 91 Can-Bus Unterbrechung zum Lenkwinkelsensor
- Fehlercode: 31 Raddrehzahlsensor re. hinten nicht i.O. Funktio Raddrehzahlsensor rechts hinten nicht i.O.
Ich habe heute Mittag den Raddrehzahlsensor hinten ausgebaut Sichtprüfung und Reinigung vorgenommen den Kabel überprüft war soweit alles in Ordnung.
Morgen werde ich noch beide Radlager vorne austauschen (Rollgeräusche) werde dabei auch die Sensoren vorne überprüfen.
Desweiteren werde ich den Kabelweg im rechten Kotflügel mir anschauen ob dort eine Beschädigung vorliegt.
Wie soll ich weiter vorgehen hat vielleicht jemand einen Tip??
Kann mir bitte jemand das Ausleseprotokoll erklären?
Danke im vorraus
Gruß Jürgen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lenkwinkelsensor zum x-ten Mal!!! zeptor74 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.09.2010 09:56
E32-Teile: Lenkwinkelsensor 32 31 1 161 536 AM Suche... 3 21.09.2010 15:26
Lenkwinkelsensor Fehlerdiagnose! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.06.2010 19:40
Lenkwinkelsensor Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2009 12:46
Elektrik: Lenkwinkelsensor - wasndas? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.12.2007 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
