18.12.2003, 20:04
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Kosten Inspektion I beim 12er
Moin Leutz,
da meine grünen Balken so langsam zur Neige gehen und mein Bimmer seit heute auch nach neuer Bremsflüssigkeit verlangt, hab ich eine Frage:
Was hat Euch der bevorzugte Freundliche abgenommen für solche Sachen? Mir geht es nicht um die 3. Nachkommestelle, sondern um eine "Hausnummer", damit ich nicht als ganz Blöder dort auftauche.
Fragende Güsse
Dirk
P.S.: Waschwasser hab ich gestern reingekippt, gibt's da Rabatt?
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
18.12.2003, 20:10
Fahrzeug: E38
Also für die 1er beim V8 hab ich damals irgendwas um die 450 Huronen bezahlt (ohne das was dran war) :zwink
Rechne noch 4 Kerzen mehr dazu (+AW), 1 Luftfilter mehr und das Mehr an Öl (1,5 L  ) :zwink
Denke mal, mit so 550-600 Huronen wirst du rechnen müssen
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
18.12.2003, 20:19
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
7er Fan
ist nicht dein ernst: bei der 1er kerzenwechsel????
die offiziellen AWs: inspektion 1 = 16 AWs
plus öl (es sei denn, man liefert es an  ) + filter etc., aber keine kerzen, sind erst bei der 2er fällig.
bremsen  teile v. cuntz u. selber einbauen, so man kann
gruss jürgen
bremsflüssigkeit wechseln = 4 AWs + 1 ltr. bremsfl-
18.12.2003, 21:20
Fahrzeug: E38
ist bei der 1er kein Kerzenwechsel dabei
Hab leider die Rechnung nicht mehr um nachzuschauen, aber ich meine mich zu erinnern, dass die mir auch die Kerzen gewechselt haben  Naja, hab ich wahrscheinlich mit der IIer verwechselt
7er Fan
18.12.2003, 23:31
Fahrzeug: E38 750iL '01
also ich zahle immer so 800€ mit Teilen Öl Kerzen und so weiter..
Gruss sven
19.12.2003, 00:25
Hi Leutz,
ich hab einen Aufkleber im Motorraum, da steht irgendwas von Hochleistungs-, Superbosch-,...blablabla Zündkerzen drauf, und nächster Wechsel (wie früher die Fähnchen für den Ölwechsel) bei 250.000, also in ca. 35 tkm, allerdings ohne Datum. Ich hab das Auto seit 7 tkm, demnach dürften bei der kleinen Inspektion die Kerzen nicht dabei sein.
Wenn Sven schon 800 € für die 1er abgenommen wird, was macht der Freundliche bei einer 2er? Wird da das Auto getauscht und die alten Nummernschilder drangeschraubt?
Gibt es noch irgenwo einen gültigen Link über Umfang der Inspektionen ?
...hab ich schon öfter hier gelesen, macht das die Werkstatt mit? Würde mir gut passen, mal sehen, was mein "Öler" spricht. Ich kann mich erinnern, dass hier mal die Frage aufkam, was ein Liter BMW-Öl kostet. Die beste Antwort kam von Knuffel:
Dirk
19.12.2003, 08:25
the Senior :-)
Quinium
die Rechnung würde ich gern mal sehen
bestimmt nicht für eine 1er Inspektion.
gruss jürgen
19.12.2003, 08:29
the Senior :-)
Excalibur
ich habe die einzelnen Positionen der Inspektionen schriftlich vor mir.
nur bei der 2er ist vom wechsel der zündkerzen die rede.
in deinem serviceheft solltest du mal nachsehen. da steht es auch drin.  S. 27
gruss jürgen
19.12.2003, 21:20
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
[quote
...hab ich schon öfter hier gelesen, macht das die Werkstatt mit? [/quote]
Bei meinem Freundlichen ist das noch nie ein Problem gewesen. Ausserdem hab ich dann immer noch ein Literchen oder so über, falls ich mal nachkippen muss (natürlich nur im E36).
Grüße,
Dr. M.
20.12.2003, 11:55
Moin Leutz,
ich hab mal Heftchen geholt. Der Kerzenwechsel ist offenbar baujahrabhängig. Bei mir (05/95) sind bei der 1er Inspektion die Kerzen mit dran. Mein Serviceheft ist aber ein anderes als bei Jürgen, die Seite 27 (s.o.) gibt es bei mir nämlich nicht.
Was mir noch sehr spanisch vorkommt: Keilriemenkontrolle oder Tausch gibt es nur beim M5.  Ist das der einzige Motor, der welche hat? Hab ich keinen? Kann ich mir irgenwie nicht vorstellen.
Dirk
P.S. @Jürgen: Jetzt hat mich auch mal erwischt mit einem MNRE, sonst bin ich immer derjenige, der den Leuten sagt, dass die Hefte zu lesen da sind
