Alt 02.03.2011, 20:03   #1
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Die Belegung 1-4 ist aber nach der Zeichnung der hintere Chinchausgang.
Die Belegung 14-17 wäre der vordere Chinchausgang.
8-13 sind Lautsprecher und 21-26 sind LS.
Bei mir läufts aber echt gut.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 20:09   #2
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Wenn du es dort angeschlossen hast dann hast du auf jeden Fall alle Frequenzen.
Aber trotzdem kommt das aus dem Radio schon verstärkt raus.Da kann man ohne Probleme schon Lautsprecher anschliessen,denn im BM sitzen schon Endstufen drin.
Wenn du eine hochwertige Endstufe drin hättest dann sollte die eigentlich auf Overload gehen.
Aber wenn es bei dir läuft dann freu dich. Fachmännisch ist es aber trotzdem nicht.Vielleicht hat deine Endstufe so eine Weitbereichseingang das es damit klar kommt.
Ist aber nicht die Regeln,deshalb sollte man es gleich richtig machen.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 20:19   #3
xox
Ruhrpottcruiser
Habe aber auch mein Serienradio nicht mehr.
Habe ein Pioneer und es normal im Radioschacht eingebaut.
Vielleicht hat das auch damit zu tun, glaube es aber nicht.
Alt 02.03.2011, 20:31   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Na klar, Du nutzt dann den Ausgang des Radios, da kanns durchaus ein Low-Signal geben.
Was hattest Du denn ab Werk verbaut?
Klingt mir so, als sei das das "einfache" System ohne externen Verstärker gewesen.
Alt 02.03.2011, 21:59   #5
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
So dann sagt mir doch bitte wie man den Hi/Low Adapter am besten bei einem e38-dsp angeschlossen wird.
Ich blick da einfach nicht durch mal "Tür beste signal" der andere sagt "mit Pin Belegung ist es am einfachsten".
Wo ist den das beste signal wenn man einen Mono Verstärker anschließen möchte und man das optimalste erreichen will?
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 22:16   #6
xox
Ruhrpottcruiser
Hast du nicht auch einen 2.Stecker an der Endstufe?
Müsste vielleicht der 18Pin Stecker sein.
Dann wäre es Pin 2 und Pin 11 für Chinch ohne High-Low Adapter.
18-Pin Stecker:
1- Not used
2- Low freq. negative (-) signal - Transceiver/charging electronics
3- Not used
4- Not used
5- I-bus Signal Line - Splice X18344
6- Not used
7- Not used
8- RH front speaker - Connects to Radio
9- LH front speaker - Connects to Radio
10-Not used
11 Low freq. voltage (+) signal - Transceiver/charging electronics
12-Not used
13-Telephone mute signal - Transceiver/charging electronics
14-Not used
15-Telephone ON signal - Transceiver/charging electronics
16-Not used
17-RH front speaker + - Connects to Radio
18-LH front speaker + - Connects to Radio
Alt 03.03.2011, 00:25   #7
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Müsste ich nochmal genau schauen bin der Meinung hätte das mit 18 Pin.
Also brauch ich erst gar keinen High-Low Adapter? Kann ich gleich die 2 Chinch da dran kappen?
Wäre ja dann total Simpel!
Und hätte dann den vollen Signal?
Alt 02.03.2011, 22:08   #8
xox
Ruhrpottcruiser
Ne ist das Business RDS drin gewesen mit dem externen Verstärker HiFi System.Habe nur Radio getauscht.
Leider kam erst kein Ton aber Radio lief.
Nachdem ich aber das Remotekabel angeschlossen hatte,kam auch Ton.
Also läuft es über die externe Endstufe.
Leider darf man die nicht allzusehr Belasten, die sie glaube ich nur 15 Watt pro Kanal macht.
HiFi/Navigation: Wo kann ich eine zubehör Basskiste anschließen fmcab BMW 7er, Modell E38 7 07.07.2009 00:39
Verkaufe Basskiste - E 32 kaibansai BMW 7er, Modell E32 7 06.08.2008 14:11
HiFi/Navigation: Original Radio mit Basskiste kompatibel? Sabrina BMW 7er, Modell E38 4 13.05.2008 19:30
Basskiste+Endstufe anschliessen thuglife BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2007 17:58
Basskiste anschließen, ja aber wie? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 17 03.12.2004 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
