05.03.2011, 01:04
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
BMW hat gehärtete Ventilsitzringe von daher tut Flashlube nicht NOT
05.03.2011, 01:20
U2U Geheimhalter
Das sehe ich genauso und benutze das Zeug schon seit über 30.000KM nicht mehr.
Gandalf
23.10.2011, 00:01
Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Sorry dass ich den alten Fred nochmal ausgrabe aber mich beschäftigt gerade das gleiche Thema.
Ich fahre jetzt seit etwa 100tkm LPG (Prins VSI) ohne jegliche Zusätze und kann erstmal bestätigen, dass diese Zeit absolut problemlos war.
Ich versuche in der Regel bei 145km/h > 3500rpm einzuhalten. Sport und generell alles über 4500rpm fahre ich nur auf Sprit. Bei 140km/h stellt sich ein Verbrauch von etwa 14L ein, die Anlage sollte also eigentlich recht fett laufen.
Dennoch muss ich spätestens alle 20tk die Ventile einstellen. Der Motor fängt dann im Leerlauf an zu sägen und läuft sehr unrund im Stand. (keine Falschluft!) Ich habe leider keine Erfahrung damit wie stabil das Ventilspiel beim M30 normalerweise ist aber von anderen Motoren kenn ich das eher so, dass da unter 30tkm meist nur geprüft werden muss. Ich muss aber jedesmal nur die Auslassseite neu eingestellen, es müsste also schon mit der Gasverbrennung zusammenhängen. Da ich das Spiel jedesmal ordentlich wieder vergrößern muss, heisst das ja umgekehrt, dass sich meine Ventilsitze langsam aber sicher breit klopfen und undicht werden. Jedenfalls muss der Kopf jetzt wegen Kompressionsproblemen runter.
Eigentlich wollte ich mir bei der nun fälligen Kopf-Revision Ruhe verschaffen. Eine hier in Bonn anerkannte Zylinderschleiferei mit viel BMW Erfahrung hat mir den Umbau des Kopfes auf "gasfest" empfohlen, was aber sinnlos wäre wenn Toddy Recht hat. Da wäre es deutlich günstiger einen anderen Kopf in der Bucht zu schießen. Wenn aber die Jungs von der Schleiferei recht haben wäre der M30 nicht wirklich gasfest. Da ich aber bisher kaum gehört habe, dass sich jemand sein Eisenschwein mit LPG ruiniert hat, bin ich nun unsicher was ich tun soll
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
23.10.2011, 00:09
Ja, der "Toddy" hat Recht  . Beim M30 sind alle Ventilsitze "Gepanzert". Ausserdem sind die Auslassventile zwecks besserer Kühlung auch in den Ventilstämmen mit Natrium gefüllt. Vielleicht solltest Du bei den Auslassventilen ein etwas grösseres Ventilspiel Einstellen?
Gruss dansker
23.10.2011, 09:02
livin´ on a rig
Zitat von smartdrive
S
.... Da ich aber bisher kaum gehört habe, dass sich jemand sein Eisenschwein mit LPG ruiniert hat, bin ich nun unsicher was ich tun soll
Wenn der Zyl.kopf in Ordnung ist, würd ich nix besonderes tun!!!
Penibel und regelmäßig Ventile einstellen ist das A&O...
Besondere Zündkerzen brauchst auch nicht! Die würden nur den Gelbeutel des Herstellere füllen...
Gasendes Grüßle Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
23.10.2011, 23:48
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Ich habe in meinem M50 im E34 seit jetz knapp 80tkm eine KME Anlage drin.
Ab 3500 U/min auf Benzin?Kein Vollgas?
Ich scheue keine hohen Drehzahlen.Ich erinnere mich da als Beispiel mal an eine Fahrt FFM > HH, nachts,AB leer!1,5std lang war die Nadel nicht EINMAL unter 180,Durchschnittstempo nach 1,5std laut BC (vorher genullt): 190km/h!
Bei meinem Schalter bedeutet das Drehzahlen von > 5500,und das über 1,5std lang!
Km-Stand jetzt: 284tkm.Schnurrt wie eine eins.
Auch sonst drehe ich den R6 ab und zu mal gerne hoch bis knapp 6000 U/min.Der M50 zumindest (mit dem M30 der beste Motor ever von BMW) kann das ohne Probs ab.
Der M30 als "Eisenschwein" sollte das eh locker wegstecken.Seit nicht so zimperlich,ihr fährt keinen Opel
24.10.2011, 07:48
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Sehe ich trotz meiner BRC-Venturi-Anlage genauso.
Am Anfang war ich richtig ängstlich und hab mich nur mit dem großen Zeh Gas geben getraut
Ich hab sogar die Backfireklappe ausgebaut weil man die nur in den originalen Faltenbalg reinmurksen kann und er dadurch immer wieder Falschluft zieht.
Einen LMM und einen Faltenbalg hab ich allerdings im Kofferraum liegen
24.10.2011, 13:51
Slow-Rider
Nee  der M52 ist da ne ganze Ecke besser
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
28.02.2012, 12:50
Engine Bay - Diving Co.
Vorgabe von BMW ist afaik doch schon alle 15 tausend VS prüfen, da ist doch alle 20000 einstellen eigentlich OK.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
28.02.2012, 17:31
Der M52 mag vielleicht ruhiger laufen,aber haltbarer als der M50 ist der def.nicht.
Die M52 sind einiges empfindlicher gegen Hitze,wegen des Alus. Graugruss ist unübertroffen.
