07.03.2011, 21:05
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Leider etwas spät: Aber ich habe bei mir das originale 96er naviradio verbaut. Also ohne TMC. Das funktioniert bei mir.
07.03.2011, 21:09
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Und du hast nur Stecker rein und dann gings?
Ich hätte was zu testen da, den müsste ich nur begeistern, dass er sein BM24 mal rausbaut, ob der da Lust zu hat...ich weiss nicht...
07.03.2011, 21:25
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
robin welches radio modul den dann ? ist es auch das BM 23 ?
hast du auch plug & play adapter ? oder direkt angeschleust an die kabel ?
danke
07.03.2011, 21:46
Touring-Fahrer
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steht nur Business irgendwas drauf von bm stand nichts auf dem Aufkleber. Eingebaut habe ich Zemex Plug'n'Play. Ich hoffe das hilft!
07.03.2011, 21:50
hmmm komisch :(
den ich habe auch zemex v2 u. vermutlich haben wir das selbe radiomodul bei mir jedoch funkt das nicht sämmtliche anschlussmöglichkeiten getestet...
welches bj hast du ?
hast du zemex v1 oder v2 ?
gruß
07.03.2011, 23:16
Touring-Fahrer
Ich habe das Teil noch nicht lange. Ist also ein Zemex v2 PnP. Scheint wohl wirklich deins defekt zu sein.
Grüße,
Robin
08.03.2011, 11:11
Grüße,
Robin
also ich glaube nach wie vor das du ein anderes radio modul haben müsstest ... viell ein becker oder so ...
ich hab das philips mit dieser nr .: 22DC785/23B
so wie ich gesehen hab gibts das noch mit 22DC785/24 und 22DC785/23C
was da die unterschiede sein sollen keine ahnung :(
gruß
08.03.2011, 16:33
Touring-Fahrer
Ich glaube es ist auch ein Philips. Aber leider habe ich mir das nicht aufegschrieben oder ein Foto gemacht. Sorry, dass ich dir nicht weiterhelfen kann.
Grüße,
Robin
16.03.2011, 18:33
Blondinenbändiger
d.h. ja, beim E38 wie unserem, es ist ein 8/96er mit old
BM23 und Wechsler, ohne DSP, KÖNNTE Zemex V2 PnP also doch funzen statt erst ab BM23/24 ab Bj. `97 ?!
danke
16.03.2011, 18:52
Touring-Fahrer
Da gehe ich fest von aus. Bei meinem Radio stand auf jeden Fall nichts von BMXX drauf.
Grüße,
Robin
