09.03.2011, 17:13
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
mal ne frage wenn ich eine nummer wähle läuft ja der sound über die lautsprecher aber wenn ich jetzt wähle dann geht es nur über den hörer
gibt es da keine freisprechtaste ?
und welhe taste ist es am bildschirm mit dem telefon
hoffe einer kann mich etwas aufklären danke ...
09.03.2011, 18:27
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Enno: Wie die anderen "Handys" im E38 auch, wir das S10 wohl eine BMW-Version sein. Bisher dachte ich, das sei nur eine Frage der Software, aber vielleicht ist auch die Belegung der Kontaktleiste anders und die Lade-/Freisprech-Elektronik im Kofferraum kriegt nicht das entsprechende Signal.
bmw740dn: Irgendwie verstehe ich Deine Fragen nicht.
Stefan
09.03.2011, 18:48
seit 19.2.19 Nichtraucher
bmw740dn: zum wählen am hörer: du hast vermutlich die tastensperre aktiv und kannst die tasten nur nutzen wenn der hörer abgenommen ist. ansonsten musst du über spracheingabe oder monitor "wählen"...
09.03.2011, 18:59
also es ist so dass wenn der hörer auch aufliegt ganz normal der ton über die lautsprecher geht aber sobald ich abnehme und wähle ist der ton im hörer
und die leuchten bezüglich verbindung am monitor leuchten auch nicht ..
09.03.2011, 19:08
das ist korrekt so,
wer den hörer abnimmt, der spricht privat.... freisprechen geht nur wenn der hörer drin ist UND bleibt
09.03.2011, 20:20
Genießer
Zitat von enno
Ich höre über die Lautsprecher auch das gegenüber, werde aber selber nicht gehört. Nehme ich es aus der Halterun oder schalte ich den Freisprechmodus aus geht es. Jemand ne Idee wo der Fehler liegen kann, bzw wie man ihn eingrenzen kann?
also: alles funktioniert, bis auf das Mikrofon? Dann würde ich zuerst die Leitung zum Mikrofon (endet im Kofferaum) auf Kurzschluss und Durchgang prüfen. Wenn das in Ordnung ist, käme noch das Mikrofon selbst in Betracht.
Damit würde ich anfangen.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Mikrofon vom Autotelefon?
chatfuchs |
7 |
13.07.2009 09:38 |
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Loki_2005er |
8 |
30.05.2009 09:05 |
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch?
7x7 |
1 |
07.01.2007 14:25 |
Elektrik: Autotelefon: Mikrofon am Hörer ausgeschaltet?
MacGyver |
1 |
18.12.2006 20:53 |
Elektrik: Autotelefon - schlechte Mikrofon-Qualität... Wan kann ich tun....?
drmulthc |
12 |
19.10.2006 22:24 |
