BMW 7er, Modell E23 |
			11.03.2011, 19:56
Fahrzeug: e 23 732i
				732i kein Zündfunke...
		das Auto macht mich echt fertig, mein 732i bauj 81 sagt keinen Ton!!
 er hat keinen Zündfunken, Strom kommt an der Klemme 15 an...
die zündspule habe ich beim Boschdienst prüfen lassen, ist ok.
tja nu bin ich mit meinem Latein am Ende...
hat jemand eine Idee?
danke
			11.03.2011, 20:46
			 Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
				E 23 ohne Zündfunke
schau dir doch erst einmal die Verteilerkappe an.
Steht der Wagen schon länger?
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
   www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
			11.03.2011, 20:51
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
		Auch den Kurbelwellensensor.
			11.03.2011, 20:56
Fahrzeug: e 23 732i
		ja das Auto steht schon ca 10 Jahre,
die Kappe und der Finger sehen gut aus. Am Kurbelwellensensor kann ich so nichts erkennen...
Das Kabel aus der Zündspule gibt auch keinen Funken ab.
			11.03.2011, 20:59
		Dann könnte nach der langen Standzeit auch das Steuergerät kaputt sein.
			11.03.2011, 21:04
		Der KW.Sensor hat einen Stecker wo man die Ohm messen kann.Ich kenne die Werte nicht vom 732i.Bei den e32 740,750,hat der so um die 550 Ohm.Gehst einfach dem Kabel lang,dann findest auch den Stecker.Wenn Du einen zweiten hast der beim Durchmessen startet,dann soll sich der Ohm Wert verändern.
			11.03.2011, 21:06
weißt du, das der "Kurbelwellensensor" 2 stück in der Getriebeglocke sitzen?
			11.03.2011, 21:10
Fahrzeug: e 23 732i
		am Getriebe?
ich dachte der sitzt vorne an der Riemenscheibe... da sitzt bei meinem auch ein Sensor
			11.03.2011, 21:28
		Ich war gerade im ETK.Die Teilenummer 12111361879 Positionsgeber,der ist laut Zeichnung unten beim Kettenkastengehäuse.Zu finden beim bild Motor.
Teilenummer 12141708619,Impulsgeber,zu finden in Motor Elektrik.
Bei Getriebe Anbauteile konnte ich nichts finden.
			11.03.2011, 21:55
		Habe jetzt mit einem e23 Schlachter Telef.Bj 81,wenn er Motronik hat soll demnach 3 Sensoren haben.Einer an der Riemenscheibe,2 am Getriebe.Ältere 732 nur den an der Riemenscheibe.
