@ Bmw Fan
genau die verbindung der beiden enden muss weg !
dann muss der LED ring auf beiden seiten gekürzt werden, jeweils bis zur ersten SMD-LED
danach noch ein kleines loch in die chromblende fürs kabel, denn ring dan vorsichtig reindrücken bis er vor der streuscheibe klebt
das ganze dan vier mal und du hastes geschaft
ein riss oder bruch gibt es nicht wenn es "vorsichtig" gemacht wird !
die LEDs werden nur warm nicht heiß, du könntest sie nach einer stunde brennzeit noch anfassen im gegensatz zu herkömmlichen glühwendel lampen
lg
karsten
