Alt 15.03.2011, 12:06   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Günny735 Beitrag anzeigen
Aber ohne Angabe
... Handgeschaltet oder Automatik ... Differential
Alt 15.03.2011, 12:15   #2
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Alter das E 32 bei Automatic
Hallo Toesten,
aus der Erinnerung: mein 1. E 32 hatte rechts vom Motor einen roten Meßstab - gelb für das Motoröl.
Beim 2. E 32 gab es keinen Getriebeölmeßstab für den Nutzer mehr.
Danke und viele Grüße
Geius
Alt 15.03.2011, 12:24   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Rot für Motoröl,Gelb oder Schwarz für Automatik.
Alt 15.03.2011, 12:31   #4
Geius
Standard E 32
Hallo Christian,
ich habe den Vorbesitzer Deines E 32 kennen gelernt. So klein ist die Forumswelt.
Günter
Alt 15.03.2011, 12:32   #5
boxerheinz
Um welchen e32 handelt es sich?Ich habe keinen Verkauft.
Alt 15.03.2011, 17:21   #6
Geius
Standard Kauf
Hallo Christian,
gekauft!
Danke und Gruß
Günter
Alt 15.03.2011, 18:03   #7
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Wird das noch was vernünftiges hier oder kann der Fred in die Tonne ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 19:31   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Beim Sechzylinder Automatik stellst du das Auto auf eine ebene Fläche nachdem du den Wagen warm gefahren hast. Warm! nicht knallheiß!
Dann lässt du den Motor, mit eingeschalteter Klimaanlage, (Falls vorhanden) im Leerlauf laufen und ziehst den Ölstab an der Spritzwand in Fahrtrichtung links. (Beim 750 in Fahrtrichtung rechts). Du wischst ihn mit einem wirklich fusselfreien und sauberen Tuch ab und prüfst den Ölstand. Sollte ziemlich genau bei Max sein.
Bei V8 kann man den Ölstand nur durch öffnen einer Kontrollschraube am Getriebe selbst prüfen.
Ölwechsel lohnt sich immer, da das Getriebe einfach sauberer schaltet. Ölwechsel ca. nach 60.000 Kilometern. Das Öl sollte nicht verbrannt riechen.
Schaltgetriebe brauchen kein Öl...
Nein, ich weiß nicht wie es bei Schaltern geht, aber ich denke die haben auch eine Kontrollschraube. Wer weiß mehr?
Alt 16.03.2011, 12:48   #9
e3tom
M30-Anbeter
Da gibt es normal eine Einfüllschraube seitlich am Getriebe auf halber Höhe sowie eine Ablassschraube unten. Das Öl soll im optimalen Fall bis an die Unterkante der Einfüllschraube reichen oder bis knapp (ein paar mm) darunter. GGf. auffüllen bis es rausläuft. Dass der Wagen dabei gerade stehen muss, sollte klar sein ...
Man hat auch schon von Getrieben gehört die nur noch eine Ablassschraube haben sollen (bei anderen Herstellern), oder keine Ablasschraube - irgend sowas. Ob das wahr ist, kann ich nicht sagen. Denkbar wär's aber - beim Kostendruck der Autoindustrie und es sind ja eh alles 'Lebensdauerfüllungen'. Wenn die Füllung das Ende der Lebensdauer erreicht hat, muss das Getriebe gewechselt werden - das kommt dann mit frischem Öl drin.
Bei topmodernen Fahrzeugen wie dem F01 wird das Öl bestimmt über die Diagnoseschnittstelle hochgeladen ...
Alt 16.03.2011, 12:52   #10
Movie222
Ähh... ich hätte gerne 1,9 Megabyte Öl für das Differential
Geht das per USB einfüllen, oder muss ich es auf CD brennen ?
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 19:05
Getriebeöl-Stand prüfen MR77 BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2006 02:41
Getriebeöl E32-735i BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2005 21:48
getriebeöl Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2004 20:42
Getriebeöl ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 10 23.11.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
