20.03.2011, 19:16
#41
Fahrzeug: -
das bild fehlt noch
20.03.2011, 19:51
#42
Zitat von Solvin
ich bin dieses jahr dabei. da zeigst du mir das bitte mal
mit dem größten Vergnügen!
21.03.2011, 23:40
#43
Die kühle Blonde
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Hab noch was auf meiner Festplatte gefunden. Siehe Anhang
21.03.2011, 23:56
#44
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Solvin
das bild fehlt noch
Ooh - da sieht nun so aus, als wenn der Lernfaktor Erfolg verspricht. - Ein Glück das es gedultige Forumskollegen gibt
22.03.2011, 07:10
#45
Fahrzeug: -
ja klar will ich das wissen. möcht ja nicht dumm sterben
danke für die anleitung aber anscheinend wurde da bei mir rumgepfuscht. ich bekomm die Blende einfach nicht ab. beim treffen könnt ihr euch gerne lustig machen, vorausgesetzt es geht wirklich bei mir
22.03.2011, 17:29
#46
Es wird sich sicherlich nur heraus stellen, das die Leiste bei dir einfach nur durch den Dreck fest sitzt. Hatte auch schon 2-3 7er vor dem Haus und dann ging die Leiste so schwer ab, als wenn sie verklebt wäre - aber "Kriechöl" hilft hier immer etwas nach...
23.03.2011, 07:58
#47
Naivigator
Noch mal zurück zu den Led-Ringen.
Habe mir die schicken lassen und getestet, also noch nicht verbaut.
Der Test war " Booo ey", zuviel hell! Als Standlicht eher nicht zu gebrauchen. Also runterdimmen!
Nur möchte ich die Dinger direkt ans Standlicht anschliessen, quasi ohne das Relais, da ich keine unnötigen Kabel vorne im Motorraum verlegen will und das Relais, in diesem Fall, ohnehin überflüssig ist.
Wenn ich die Led`s jetzt auf ein erträgliches Maß an Helligkeit dimmen will, brauche ich in meinem Fall doch eher zwei Regler/ Dimmer, oder? Einen rechts und einen links.
Oder doch Strippen ziehen, auf einen Dimmer laufen lassen und Dimmer im Scheinwerfer verstecken?
Gruß Klaus
23.03.2011, 11:35
#48
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Hey Laufbrötchen,
magst mal nen Bild machen, damit ich mir was drunter vorstellen kann ?
Bin grad selbst am überlegen, mir die Ringlis reinzuwerfen ...
thx ...
23.03.2011, 13:19
#49
Naivigator
thx ...
Würde ich gern, geht aber nicht mehr.
Weil in einem Ring drei Led s im Eimer waren, habe ich alles wieder zurück geschickt und warte jetzt auf neues Geringel.
Wenn die aber schon bei der Anlieferrung im Ar... sind, wie lange hält dann sowas wohl im Auto?
Gruß Klaus
23.03.2011, 13:36
#50
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Gruß Klaus
Genau aus diesem Grund würde ich mir diese LED-Ringe nicht holen!
Lieber habe ich ab und zu piepsen von PDC, als von außen paar kappute LED zu sehen
