Alt 25.03.2011, 08:55   #11
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Die Bremszangen (= Bremssättel) werden nicht selbstgemacht, könnte ich auch nicht.
Was ich könnte wären die Adapter konstruieren und fertigen lassen.
Aber wahrscheinlich habe ich nun eh Sättel vom FL gefunden.
Nichtsdestotrotz werde ich mich mit dem Thema Porschesättel weiterhin beschäftigen, ist ja mehr als interessant bei den Preisen die dafür aufgerufen werden.
Die Dinger bekommt man ja zu meinem Erstaunen regelrecht hinterhergeworfen!
4 Kolben Sättel vom GT3 für 450€ etc. Wahnsinn!
Wenn man da einen Adapter hätte dann würde wohl niemand mehr auf die FL Bremse umbauen sondern dann würden alle mit Porschesätteln rumfahren...
Seht auch mal hier um bei ebay, haufenweise Porschesättel zu Spottpreisen:
Und hier:
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 03:34   #12
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frag mal TINO TRÜMER .....der kann Dir sicher helfen.
Alt 26.03.2011, 12:57   #13
Ghostrider
707PS
Wer ist das und wo finde ich den?
Alt 26.03.2011, 13:06   #14
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
doppelt gemoppelt hält länger..........
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 13:08   #15
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Hallo!
Juuuuunggeeee! Umrüsten ist immer möglich ! Nimm doch, wenn du zu viel Geld hast, einfach die Bremssättel des E31 !!! Da hast du Scheiben mit 32mm Stärke und 345 mm Durchmesser! Die passen Plug 'n Play! Frag nur nicht nach den Preisen der Bs !!!!
Ohne passende Federbeine kannst die Kombi nicht am E32 verbauen.
Paßt einfach nicht.
Die Scheibe kostet beim Freundlichen ca. 250 pro Stck, die Klötze kosten 180 und der Anbausatz ca. 60 Euronen.
Was ein Federbein kostet, will ich lieber nicht mehr preisgeben.........
Alt 26.03.2011, 13:16   #16
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Wieso andere Federbeine? Ich könnte mir vorstellen, dass man eventuell ein anderes Blech , welches hinter den Bs sitzt verbauen muß - aber sonst ????
Sollte doch passen - oder?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 10:37   #17
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Hallo!
Andere Federbeine deshalb, da der Aufnahmepunkt für die Bremssättel aufgrund des größeren Scheibendurchmessers nach außen versetzt ist.
Alt 27.03.2011, 10:46   #18
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Dann sollte es doch reichen die Federbeine des E34 M5 , bzw. die des E31 850Csi zu verwenden. Wobei ich glaube, dass man die M5 evtl. günstiger bekommt. Die kann man ja mit Stoßdämpfern des E32 bestücken - kein Problem.
Oder : Man fertigt sich ganz einfach 4 Distanzscheiben / - stücke, quasi als Beilage um den BS zu versetzen. Oder?
Alt 27.03.2011, 11:11   #19
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Soweit ich weiß, passen die M5 Federbeine nicht. Ergo mußt die vom E31 CSI verwenden. Die Federbeine kannst auf Dämpferpatrone umbauen. Da empfiehlt es sich, Bilstein B6 Dämpfer zu verwenden. Natürlich in Abstimmung der Federn. (und Motorisierung)
Mit Adaptern arbeiten, kannst vergessen. Dazu ist der Versatz des Aufnahmepunktes zu gering.
Was sich auch empfiehlt ist der verbau von Zimmermann Scheiben. Allerdings dann die Formular Scheiben mit dem passendem Bremsbelag. Dadurch erreichst wesentlich bessere Bremsverzögerung. (Eigene Erfahrung) Kostet komplett ca. 700 €. Damit hast den gleichen Aufbau wie beim M5 oder CSI, nur etwas kleiner dimensiert, jedoch bessere Bremswerte als mit der original Bremsanlage.
Alt 27.03.2011, 12:06   #20
roland
Standard Bremsen umrüsten
Wenn man die Bremsanlage "umrüsten" will, sollten einige
Anhaltspunkte berücksichtigt werden.
Man kann bei einem BMW durchaus davon ausgehen, dass die Kombination
Bremsanlage/Reifen konstruktiv auf ein Optimum für des Fahrzeug/Klasse/Einsatz hin konstruiert sind.
Dazu gehört natürlich sich bewusst zu sein, dass der E38 kein Sportwagen ist!!
Bei den Fahrzeugen der M-Klasse oder ALPINA gilt das auch entsprechend.
Wenn man das im "Hinterkopf" behält, ergibt sich daraus, dass eine
"bessere" Bremsanlage bei gleicher Radbestückung wie konstruktiv
vorgegeben, keine bessere Verzögerung, sondern "nur" eine
bessere Standfestigkeit bring!
Die maximale Verzögerung wird dann nämlich durch die Reifen bestimmt.
Dieser Parameter ändert sich natürlich, wenn man breitere Reifen fährt,
dann ist die Auflagefläche entsprechend größer und es kann eine größere Kraft zwischen Reifen und Straße aufgebaut werden
und das ergibt eine bessere max. Verzögerung.
Die Bremsanlage eines E38 ist für den normalen Betrieb völlig ausreichen,
wenn man nicht gerade Billigteile als Reparaturkit nimmt,
z.B. Scheiben, dann hat man schnell ein Problem mit diversen Hitzeschäden, besonders wenn man ein "sportlicher" Fahrer ist.
Aus diesen Gründen habe ich nach einiger schlechter Erfahrung, die Bilder sprechen für ja sich,
viel Geld für eine optimale Bremsanlage an Vorderachse UND Hinterachse ausgegeben.
Natürlich mit Einzelabnahme beim TÜV.
Das Thema wird im Thread >Sportbremsscheiben< übrigens bereits ausführlich behandelt.
Für den "sportlichen" E38 Fahrer ist die Umrüstung auf die Bremsen
der gepanzerten Ausführung sicher die Lösung mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis.
Auch gibt es damit keine Problem beim TÜV.
Dateityp: jpg 1a.JPG (42,4 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1b.JPG (37,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg dsc00002-x-VA-links.jpg (57,2 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00871.JPG (40,4 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg HA.jpg (32,4 KB, 61x aufgerufen)
Räder/Reifen: 19'' Felgen auch gern mit Reifen !! E38 E34 dashane Suche... 0 15.04.2010 20:37
Heizung/Klima: 735 von 86, Klima umrüsten mit 530i E34 Teilen möglich??? THE-CYRUS BMW 7er, Modell E32 7 20.08.2009 23:51
Innenraum: E38 Cupholder in E34 mit Bildern!-sollte auch im E32 passen Erich BMW 7er, Modell E32 2 26.04.2008 13:18
Passt Dachgepäckträger vom E32/E34 auch auf E38? holgics BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 08:12
Umrüsten auf Katalysator möglich? derpate BMW 7er, Modell E32 20 01.09.2002 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
