Alt 26.03.2011, 15:13   #1
Ferdel
Fahrzeug: E38-ACS7 4,0i(01/98)
Top! Hupe funzt wieder
Hallo,habe das Problem erkannt und gebannt.
Also die Fanfaren sitzen hinter dem linken Nebelscheinwerfer,NSW rausklippen und dann sieht man die beiden Hoch-,Tieftöner.Waren beide ok,kam kein strom an
Das Fanfarenrelais sitzt Amaturenbrett unten links unter der Ablagenklappe,die entfernen und schon lacht ein das Relais an
Wie schon geschrieben klackte es ja wenn man hupte,also arbeitete es,naja lange Rede kurzer Sinn,Relais auseinander gebaut (Plastikdeckel ab)und Kontakt mit der alten Kontaktfeile (noch aus Unterbrecherzeiten;-) ) gereinigt und schon funzte es wieder,noch ein büschen Kontaktspray,Klapps aufn Hintern und eingebaut,sooo und nun alle ausm Weg Wünsche allen ein schönes sonniges Wochenende,gruss aus Kiel,ferdel
Ferdel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
elektrik, hupe, relais, wackeln
Hupe nur Hochtöner Morpheus747 BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2008 07:31
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 09:41
Elektrik: Hupe geht mal und mal nicht siggi66 BMW 7er, Modell E32 5 12.07.2007 20:41
Elektrik: Hupe geht nicht mehr! Wo sitzt das Relai? Marius21 BMW 7er, Modell E38 0 14.10.2006 00:18
Elektrik: Hupe geht nicht!? DD BMW 7er, Modell E38 0 02.03.2005 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
