Alt 28.03.2011, 23:20   #1
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Frage Bringt der Wechsel der Woofer wirklich mehr ???
Hallo Zusammen
Habe bei mir das HiFi System , und wollte wissen ob es merklich mehr bringt wenn ich die hinteren Woofer in der Hutablage gegen welche von z.b. HiFonics tausche.
Da dort nicht viel rauskommt
Möchte alles beim orginalen belassen und keine Basskisten oder so verbauen, nur halt einwenig mehr Bums.
Hoffe es kann da einer weiter helfen.
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 07:33   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Vergiss das besser !
In die Lautsprecher-Aussparungen auf der Hutablage passen nun mal nur 13cm-Speaker rein. Einen ordentlichen Bass wirst Du mit einem 13cm Speaker jedoch nie erreichen !
Alt 29.03.2011, 07:54   #3
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Vielleicht hilft dir das weiter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/bass...0-a-91536.html
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 08:33   #4
Andimp3
Das bisschen was das bringt würde ich niemals als BUMMS (den der TE haben möchte) bezeichnen
Alt 29.03.2011, 11:45   #5
IgorB
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
**BUMMS** ist natürlich nicht zu erwarten....allerdings "verbessert" das Umpolen die Phasenverhältnisse und man kann einen stärkeren Bass wahrnehmen.
Klanglich und "drucktechnisch" ist das DSP-System (im Bassbereich) dann aber immernoch meilenweit von guten Nachrüstanlagen entfernt.
Ich habe es nur so gemacht, weil ich zu einem Umbau bisher keine Lust hatte und es ein wenig Besserung bringt.
Zu der Frage des Threat-Erstellers.....
Ein Austausch der Woofer in der Hutablage bringt schon was....allerdings muss man zusätzlich eine Endstufe (am besten 4-Kanal) verbauen, da der original DSP nicht genug Leistung hat.
Bei meinem Kumpel haben wir die 4 originalen Subs gegen vier 16" Phonocar Bässe getauscht. Wir haben die Hutablage so geändert (mit ner Menge Epoxidspachtel, - harz und Glasfasermatten) das die neuen LS reinpassen. Danach haben wir die Hutablage, das Blech darunter sowie die Abdeckung gedämmt...mit Bitumenmatten. Diesen Schritt sollte man unbedingt machen, da sonst das neue Vergnügen durch klappernde Verkleidungen oder Blechteile zunichte gemacht wird.
Anschliessend haben wir die Signale des DSP's per Highlevel-Chinch Adapter zur neuen Endstufe "umgelenkt" und dort dann die Phonocars angeschlossen.
Die verwendete Endstufe sollte in der Lage sein die Phasenlage zu regeln, um die neuen Subs besser klanglich einfügen zu können.
Was bringt der ganze Aufwand nun.....das Ergebniss klingt stimmig und hat ausreichend Druck. Man sollte aber trotzdem kein Boom-Car erwarten!
Für Fragen und Tipps stehe ich gern zur Verfügung.
MfG Matthias
Anbei noch ein paar Beweisfotos
Dateityp: jpg Mucke Veit 006.jpg (108,5 KB, 499x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mucke Veit 012.jpg (107,4 KB, 479x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mucke Veit 013.jpg (107,6 KB, 484x aufgerufen)
IgorB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 11:55   #6
andromedar2000
Hy
Danke für die Antworten
Hab nur das HiFi System und nicht das DSP System.
Das sind glaube ich zwei paar Schuhe.
Deswegen wolte ich ja wissen zwecks dem HiFi Sytem ob es da etwas zur verbesserung beiträgt.
Wenn ich die in der Hutablage tausche.
MFG Randolf
Alt 29.03.2011, 12:03   #7
IgorB
Ich kenne das Hifi-System nicht.....sollten da aber auch 13" ähnlich derer des DSP-Systems verbaut sein, gilt eigentlich die gleiche Aussage.
Wenn man den Kofferaum nicht verbauen will (mit Basskisten, -rollen und ähnlichem) dann ist der Tausch gegen gute 16" oder flache 20" sicher ein großer Fortschritt.
PS: Allerdings nur mit eigener Endstufe...die originalen Verstärker haben zu geringe Leistungen.
Alt 29.03.2011, 13:00   #8
Andimp3
Na dass musst Du mir mal zeigen wie Du 16" oder gar 20" Speaker auf der Hutablage des E38 verbauen willst
Alt 29.03.2011, 13:17   #9
IgorB
16"...siehe Foto....4 Stück....anstelle der 13" des DSP-Systems...
An dieselbe Stelle bekommt manz.B. locker auch je einen 20" Phase Linear Woofer..
Die dürfen halt keine Große Einbautiefe haben.
Ich z.B. beabsichtige meine 13er durch jeweils einen 6x9Zoll Woofer eines Infinity Kappa 1.3cs Systems zu ersetzen...das hab ich nämlich noch rumliegen.
Alt 29.03.2011, 13:21   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S350 4matic
MFG Randolf
Lohnt die Mühe nicht. Da ist halt kein Volumen für nen Bass unter der Ablage.
Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung citybeat BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2023 22:23
Macht der 760i wirklich mehr Spaß als ein 750i ? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 132 02.01.2011 13:19
Getriebe: s-programm was bringt´s wirklich?? Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 10 27.04.2008 22:32
wechsel der chromringe der niere am e34 Michel Autos allgemein 3 21.11.2006 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
