27.03.2011, 19:43
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Gibts die Kühler-Schlauchkupplungen auch einzeln?
Servus Leutz, weiß einer von euch zufällig obs die Schlaukupplungen für die Kühlestutzen auch einzeln gibt?
Kann dazu leider nichts im ETK finden.
Bräucht die untere Kupplung da die bei mir fehlt und der Vorbesitzer einfach den Schlauch auf den Kupplungstuzen selbst geklemmt hat.
(gemeint ist das Kunstoffstück welches auf den Kühlerstuzen kommt, auf den dann die großen Kühlerschläuche aufgeschoben werden)
Vielen Dank und schöne Grüße,
Jakob
Powered by
27.03.2011, 21:07
Fahrzeug: bmw e38 728ia 12/96
war da nicht was von mercedes? da war mal thread
ps: ich schreibe immer alles klein
27.03.2011, 21:18
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Das war der "Nippel" für die Entlüftung, sitzt aber oben auf dem Kühler.
Viele Grüße Jens
29.03.2011, 14:08
hat noch keiner dieses Teil gebraucht?
Bild 1: so schauts aus
Bild 2: da kommts drauf
29.03.2011, 14:44
Die Kupplungsstücke sind immer mit dem Schlauch fest verbunden....
Also Schlauch kaufen - dann haste auch die Kupplungsstücke ...
peter
29.03.2011, 14:45
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Auf den ETK Bildern siehts so aus als wenn sie die nur mit Schlauch verkaufen.
Ich brauchte letztes einen Winkel von der Dieselfilterzuleitung, den gabs auch nur mit schlauch
29.03.2011, 15:09
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
vor dem gleichen Problem stand ich auch schon, die Anschlüsse und die Drahtfederbügel gibts nur mit Schlauch...
Greetings
Joe
29.03.2011, 15:12
schön wärs...
hab grad beide Schläuche beim  gekauft und leider ist da nichts drann
Der Schlauch wird ja auch nur mit ner Schelle auf der Kupplung geklemmt
29.03.2011, 18:37
hm, jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher.
Beim M62 ohne TU sind andere Schläuche verbaut. So wie es aussieht hab ich einen Kühler vom TU drinn.
Jetzt ist wieder die Frage ob ich die Schläuche vom M62TU an meinen nicht TU drannbekomm. So wie es ausschaut sind an der Wasserpume auch noch mal Kupplungen die mein Motor nicht hat. Und die Abzweigung bei Schlauch 1 hab ich auch nicht.
Zumal mir der Freundliche die Schläuche kaum umtauschen wird.
Dann muss ich wohl zusehen das ich irgendwo gebraucht die Kupplung herbekomm.
Danke für den Hinweis
