Alt 27.03.2011, 19:43   #1
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Standard Gibts die Kühler-Schlauchkupplungen auch einzeln?
Servus Leutz, weiß einer von euch zufällig obs die Schlaukupplungen für die Kühlestutzen auch einzeln gibt?
Kann dazu leider nichts im ETK finden.
Bräucht die untere Kupplung da die bei mir fehlt und der Vorbesitzer einfach den Schlauch auf den Kupplungstuzen selbst geklemmt hat.
(gemeint ist das Kunstoffstück welches auf den Kühlerstuzen kommt, auf den dann die großen Kühlerschläuche aufgeschoben werden)
Vielen Dank und schöne Grüße,
Jakob
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 21:07   #2
colasingle
Benutzerbild von colasingle
Fahrzeug: bmw e38 728ia 12/96
war da nicht was von mercedes? da war mal thread
ps: ich schreibe immer alles klein
colasingle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 21:18   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Das war der "Nippel" für die Entlüftung, sitzt aber oben auf dem Kühler.
Viele Grüße Jens
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 14:08   #4
Black Dragon
hat noch keiner dieses Teil gebraucht?
Bild 1: so schauts aus
Bild 2: da kommts drauf
Dateityp: jpg DSC02211.jpg (37,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02210.JPG (99,5 KB, 34x aufgerufen)
Alt 29.03.2011, 14:44   #5
Die Kupplungsstücke sind immer mit dem Schlauch fest verbunden....
Also Schlauch kaufen - dann haste auch die Kupplungsstücke ...
peter
Alt 29.03.2011, 14:45   #6
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Auf den ETK Bildern siehts so aus als wenn sie die nur mit Schlauch verkaufen.
Ich brauchte letztes einen Winkel von der Dieselfilterzuleitung, den gabs auch nur mit schlauch
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 15:09   #7
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
vor dem gleichen Problem stand ich auch schon, die Anschlüsse und die Drahtfederbügel gibts nur mit Schlauch...
Greetings
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 15:12   #8
Black Dragon
schön wärs...
hab grad beide Schläuche beim gekauft und leider ist da nichts drann
Der Schlauch wird ja auch nur mit ner Schelle auf der Kupplung geklemmt
Alt 29.03.2011, 16:44   #9
Beaemweh
Nicht das man Dir die Schläuche vom M60 verkauft hat?
M60
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserschlauchfuhrung BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
M62
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserschlauchfuhrung BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Auf den Bildern siehts zumindest so aus als wären bei den M62 Schläuchen die Kupplungen dabei
Alt 29.03.2011, 18:37   #10
Black Dragon
hm, jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher.
Beim M62 ohne TU sind andere Schläuche verbaut. So wie es aussieht hab ich einen Kühler vom TU drinn.
Jetzt ist wieder die Frage ob ich die Schläuche vom M62TU an meinen nicht TU drannbekomm. So wie es ausschaut sind an der Wasserpume auch noch mal Kupplungen die mein Motor nicht hat. Und die Abzweigung bei Schlauch 1 hab ich auch nicht.
Zumal mir der Freundliche die Schläuche kaum umtauschen wird.
Dann muss ich wohl zusehen das ich irgendwo gebraucht die Kupplung herbekomm.
Danke für den Hinweis
M-Paket Anbauteile auch einzeln? celentano BMW 7er, Modell F01/F02 1 25.07.2009 10:06
Karosserie: Scheinwerferausbau auch einzeln?? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 6 20.07.2007 08:42
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Zündkabel auch einzeln Chefkoch BMW 7er, Modell E32 11 14.03.2003 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
