29.03.2011, 15:01
Fahrzeug: 730d (09.00)
TV Modul eingebaut aber funktioniert nicht
Hallo, der Vorbesitzer meines 7ers hat wohl bei mir das TV Modul ausgebaut.
Jetzt habe ich mir über ebay ein gebrauchtes ersteigert.
Die TV funktion taucht auf, wenn ich sie anwähle geht die musik aus und es Kommt ein schwarzer Bildschirm. Mehr passiert nicht
Was mache ich falsch?
Die Stecker waren eigendlich die einzig möglichen, oder sollte ich doch was falsch angesteckt haben?
29.03.2011, 15:20
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
in Deutschland bekommst du über Antenne nur noch mit einem Dvbt-Tuner Fernsehempfang. Von BMW gibt es original das Hybrid TV-Modul ist sehr teuer und soll nicht so der Bringer sein. Ich habe es allerdings nicht selber ausprobiert. Dann gibt es noch diverse Zubehörnachrüstlösungen mit und ohne Integration der Steuerung über den Bordmonitor und in diversen Preisklassen. Ist wohl dann eine Glaubensfrage.
Ender
29.03.2011, 15:23
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Wenn's ein analoges Modul ist, wird da auch nicht viel kommen; schwarz sieht nach AV-Eingang aus, auf den anderen Kanälen gibts Schnee. In Deutschland wird kein analoges TV mehr terrestrisch ausgestrahlt
29.03.2011, 15:31
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
du solltest mal dabei schreiben was du für ein TV-Modul du verbaut hast, es gibt da unterschidliche !
so weiß ja keiner was du verbaut hast
is wie inne glaskugel schauen
lg
karsten
29.03.2011, 20:30
Hersteller : Lear
BMW -Nummer : 6 911 221 ( 6911221 )
Lear -Nummer : 037138052 097542 00
Es ist ein High 16:9 Modul.
Das es kein Analogfernseh mehr gibt weiß ich auch, nur müsste es nicht trotzdem Schnee geben?
Ich wollte es nur fürs I-pad haben.
29.03.2011, 20:58
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Zitat von Dr.Motor
Hersteller : Lear
wenn der Bildschirm schwarz ist, bist du wohl auf AV. Mal umgeschalten? Auf den anderen Kanälen müsstest du Schnee sehen können!
e38
29.03.2011, 21:37
Ich kann nichts machen. Umschalten, dann schaltet er auf einamal auf Musik um und da einen Titel weiter. es gibt auch keine Einstellungen oder so.
29.03.2011, 21:56
Freude am gleiten
Umschalten nicht mit der Pfeiltaste sondern mit dem Drehrad.... Wenn du das Drückst sollte auch ein Menü erscheinen.
29.03.2011, 22:32
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Dr.Motor
... und es Kommt ein schwarzer Bildschirm.
Mal das Handbuch lesen und versuchen das Teil richtig zu bedienen
Aber Sender wirst dennoch nicht finden, da veraltet...
30.03.2011, 08:12
Aeh ??? Filme vom iPad dann auf dem kleinen und miesen Display des BM anschauen ????
Da würde ich mir eher nen Halter für das iPad vorne reinhängen... dann hast ein größeres und um Welten besseres Bild.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Zusatzlüfter für Klima hat Strom, funktioniert aber nicht
750 - IL |
23 |
27.06.2010 21:17 |
Elektrik: eLight-Modul von Car-solutions - Wo habt ihr es eingebaut?
tomgos |
15 |
23.01.2008 19:53 |
Getriebe: Automatikprogramm funktioniert nicht, Getriebe aber in Ordnung?
Danielll |
8 |
05.06.2007 09:56 |
Elektrik: Sitze mit Heizung eingebaut, bleiben aber kalt.
telani |
11 |
07.04.2005 11:06 |
So'n Mist, DVD & Display eingebaut, aber....
Marco |
BMW 7er, allgemein |
3 |
26.04.2003 09:29 |
