Alt 31.03.2011, 13:40   #1
heinz kunderma
Fahrzeug: E32-750i(07.1990)
Standard 1 oder 2 Zylinder laufen im Stand nicht mit
kennt jemand dieses Problem?
Bei meinem 750 Bauj. 90 km 180 000 laufen im Stand 1 o. 2 Zylinder nicht mit. Es fällt kaum auf, da er nicht rüttelt oder vibriert. Beim fahren kann ich nichts feststellen. Er zieht einwandfrei und schaltet butterweich. Im Stand riecht es leicht nach Benzin. Diagnose zeigt keinen Fehler an. Lambdas sind neu.
heinz kunderma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 13:46   #2
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Zündverteiler auch schon mal getauscht oder mal genauer nachgesehen.
Das war es bei meinem damals.
LG Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 13:54   #3
heinz kunderma
Danke für den Tipp, wird sofort in Angriff genommen. Melde mich mit dem Ergebnis.
Alt 31.03.2011, 15:14   #4
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
wie kann man denn eigentlich zuverlässig prüfen, ob alle Zylinder mitlaufen? Gibt es da eine verlässliche Methode?
Kann man das einfach am Durchzugsverhalten festmachen? Also indem man misst, ob er den Sprint von 0-100 noch ungefähr in der Werksangabe schafft.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 20:18   #5
heinz kunderma
Man braucht einen Schrauber mit blau-weißem Emblem auf der Stirn und dem absoluten Gehör. Der hatte bisher immer Recht.
Alt 31.03.2011, 21:56   #6
fuffi_lwl
Hm, das ist schlecht. Das absolute Gehört hat in meinem Bekanntenkreis leider niemand... Es muss doch eine andere Möglichkeit geben.
Alt 31.03.2011, 22:00   #7
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Weiß-Blau, alles andere lassen die Bayern nicht gelten, nebenbei ist diese Antwort klasse, so hätte man dir auch auf deine Frage antworten können
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 22:45   #8
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Im Notfall muss man den 5 Mark Stück Test machen
Oder heutzutage besser der 2€ Münzen Test
Alex
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 23:07   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Es muss nicht Unbedingt eine Verteilerkappe sein, sondern was wesentlich mehr vernachlässigt wird, ein oder mehrere Zündkabel, die einen zu hohen Widerstand haben. Alleine schon durch austretendes Öl, welches sich im laufe der Zeit mit Staub und Wasser Vermischt, kann dafür Sorgen, das es an den Zündkabeln zu Funktionsstörungen kommt. Da ausserdem diese Leitungen nicht mal "eben" zu erreichen sind, führen sie oft ein "Jämmerliches Dasein".
Gruss dansker
Alt 01.04.2011, 08:17   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Klingt nach Spritdüsen, die nicht oder zu viel aufmachen, jedoch auch die Sache mit den Zündkabeln könnte zutreffen. Nimm mal ne Wapu-Zange und zieh im Leerlauf die Zündkerzenstecker vorsichtig runter, dann weißt Du in der Regel relativ schnell, welcher Topf gerade nicht arbeitet. Auch der Trick mit dem langen Schraubenzieher am Ohr könnte klappen, um das rauszuhören, ist aber keine einwandfreie Aussage hierfür (eher für Ventilklappern).
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeöl beim 5HP30 auffüllen - muss der Motor dabei laufen oder nicht ? v8fred BMW 7er, Modell E38 50 08.08.2010 00:01
Fahrzeug im Stand laufen lassen....???? 750icannobio BMW 7er, Modell E32 44 26.09.2006 22:59
Ein Zylinder von 12 läuft nicht mit!Fehler gefunden!!! Wing BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2004 18:46
Was laufen euere 728i oder 730i DD BMW 7er, Modell E38 15 24.07.2002 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
