Alt 28.03.2011, 12:02   #21
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
Zitat von CGN-Olli Beitrag anzeigen
ich hatte auch mal ein Problem mit dem SD Motor, Ersatz eingebaut und die Tastenfunktion stimmt überhaupt nicht.
Ich bin einfach auf die banale Idee gekommen, den Motor ohne Last drehen zu lassen. D.h. losschrauben in der Hand halten und auf schließen, heben und schließen drücken. Dann den Motor einbauen (ins geschlossene Dach).
Jetzt sollten die Tast Funktionen wieder richtig sein, und zumindest das Initialisieren geht.
Olli
genau das habe ich auch schon gemacht. motor dreht auch gut. alles probiert. eingebaut und... immer noch mist.
hat bei mir nichts gebracht. leider !
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 18:22   #22
Marc750i
liebe leidensgenossen,
so.
ich hab den mist jetzt hingekriegt!!!
und zwar:
viel einfacher als ich dachte!
ich hatte das glück bei einem teileträger den antrieb samt schalter testweise umbauen zu dürfen. zum zweiten mal! eingebaut initialisiert und gut ist. LÄUFT !!!!
da war ich übrigens mehr als verwundert.. und habe schon an mir selbst gezweifelt...
bevor mich nun alle für völlig bescheuert halten ("wieso hat der depp das nicht gleich gemacht?...") - habe ich bereits.
aber der austauschantrieb war nicht neu sondern gebraucht erworben. wer kommt schon darauf, dass ein anderes teil (welches mir als "voll funktionsfähig" verkauft wurde) GENAU DIE GLEICHE MACKE wie meins hat... kurz: man hat mich damit reingelegt. bucht halt...
gemerkt habe ich das dann etwas spät. aber immerhin. hautpsache alles läuft und ich bin glücklich wieder die sonne reinlassen zu dürfen! wäre ich doch mal früher drauf gekommen, noch einen weiteren antrieb zu testen... aber wie das nun mal so ist...
hier noch mal kurz tipps für alle die den antrieb zum ersten mal ausbauen wollen:
die plastiknasen:
sind L-förmig (die kleine verkleidung, wo der schlater sitzt, wird so vom himmel gehalten) quasi reingesteckt. rundum sind mehrere haltenasen. genau diese brechen leicht ab, also vorsichtig abbauen. schalter einfach rausziehen. der antrieb wird von 3 schrauben gehalten (bits). achtung !!! eine (mittlere innere) ist länger als die beiden anderen. merken!!! stecker abziehen und gut ist.
austausch dauert genau 2 minuten. kein ding.
initialisierung nicht vergessen. ca. 40sec. auf "heben" drücken, bis es hörbar knackt. dann ists fertig.
so. damit ist das kapitel schiebedach für mich hoffentlich für lange zeit beendet!
gruß und viel glück
marc
Alt 28.03.2011, 18:54   #23
helmi-sg
Benutzerbild von helmi-sg
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Hallo Marc
Auch mein Schiebedach spinnt. Habe schon viel versucht aber nichts hilft. Nur Deine letzte und wohl erfolgreiche Aktion habe ich noch nicht probiert. Werde es genauso "nachmachen" und hoffen es klappt dann auch bei meinem Brummer
Gruss Helmi
helmi-sg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 21:20   #24
Blue-7
V8 Abfangjäger
Benutzerbild von Blue-7
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Ärger Schiebedach klemmt
Wenn Du in der Nähe der Eifel / Hunsrück bist kannst Du hier vorbei kommen.
Hallo FrankGo
Vielen Dank für dein nettes Angebot. Ich wohne am Bodensee, da liegt die Eifel leider nicht am Weg. Woran würdest du denken, wenn sich das Schiebedach auch manuell nicht mehr zurückfahren lässt? Irgendwo hakt es, klar. Aber gibt es da bekannte Stellen / Schwachpunkte? Kann es ev sein, dass es gegen einen "Einklemmschutz" läuft?
Hans
Blue-7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 06:29   #25
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich denke daran, dass ein Fremdkörper in der Führung sitzt.
Oder dass die Metallplatte, die die Führung darstellt nicht mehr sicher verschraubt ist.
ggf. sogar eine gelöste Schraube den o.g. Fremdkörper darstellt.
Dies sollte bei ausgebauter Schiebedach-Kassette erkennbar sein.
Kann natürlich auch sein, dass einer der Führungsdrähte gerissen ist ...
Signatur:
Alt 31.03.2011, 21:00   #26
Blue-7
V8 Abfangjäger
Vielen Dank für deine Tipps. Werde ich meinem Mechaniker so weitergeben.
Wenn der Wassereinbruch nicht wäre, würde ich das elende Schiebedach einfach so lassen wie es ist.... Unglaublich was beim E38 alles kaputtgeht (Motorhaube geht auch nicht mehr auf)... Habe ich vorher in 20 Jahren BMW nicht erlebt.
Hans
Alt 31.03.2011, 23:07   #27
FrankGo
Wassereinbruch ?
Na toll .... das hatte ich auch.. nun habe ich Erfahrung mit m Schiebedach.
Och nö jetzt - Schiebedach macht zicken ... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 13 02.07.2009 20:45
Elektrik: Fensterheber macht Zicken Jonas BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2009 12:31
Elektrik: CC macht Zicken black730 BMW 7er, Modell E38 8 05.01.2006 11:26
7e macht zicken MikeLorey BMW 7er, Modell E38 5 04.08.2005 17:19
Elektrik: Standheizung macht Zicken!!! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
