31.03.2011, 20:22
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Schiefes Lenkrad nach Spureinstellung
Hey Gemeinde habe ein weiteres Problem:
Die Spurstangen aussen wurden getauscht > Spur natürlich völlig verstellt!DSC oder was das im Kombi in der Mitte auch ist leuchtet.
Achsvermessung bzw.Spureinstellung machen lassen,Ergebnis:
Soweit sogut,allerdings ist mein Lenkrad bei geradeausfahrt schief!
Der Fritze sagte genauer kann er das nicht machen,es müsse was "elektronisch eingestellt" werden!
Beim einstellen hatte er aufjedenfall das Lenkrad gerade gestellt und dann die Spur eingestellt.Trotzdem ist das Lenkrad während der Fahrt schief!
Woran liegt das?Ist der nicht fähig genug?Aufn PC konnte er maximal 18" Räder einstellen,hab allerdings 19" drauf.Zusammenhang?
31.03.2011, 20:24
Fahrzeug: E38 728i
Nicht fähig der Mann.Hat der das Lenkrad nur grade gestellt oder auch fest gemacht?
31.03.2011, 20:24
!!! BREIT statt lang !!!
Bau einfach das Lenkrad mal ab und schau nach,
ob evtl. die Zahnung im Vorwege nicht korrekt eingestellt war  .
31.03.2011, 20:41
Verzahnung kann nicht falsch sein,vorher war alles perfekt.
Nein der hat das Lenkrad nicht festgemacht soweit ich es in Erinnerung habe.
Also nur gerade gestellt.Aber nach der Einstellung war das Lenkrad immer noch in gerader Position,zumindest auf der Bühne..
31.03.2011, 20:48
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Vielleicht passt ja die Spur der Hinterachse nicht mehr?
Wolfi
31.03.2011, 20:49
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
dann ist der Mann unfähig.
Beim ner Achsvermessung wird eine Klemme zwischen Sitz/Boden und Lenkrad in ~100%iger Geradeausstellung gekeilt, am besten natürlich mit Gummischutzbacken oder Überzug damit nichts kaputt geht, um das Lenkrad zu fixieren beim Einstellen der Achse.
PS: Zurück und reklamieren, zumindest Geld zurück.
31.03.2011, 21:14
Wenn's läuft!
Ich kenn das Spielchen auch. Oft haben unsere Wagen aber schon einiges an Spiel im Lenkgetriebe, da hilft dann das Fixieren der Lenkung auch nicht wirklich. Da wird dann erst vermessen und eingestellt, und am Schluss beidseitig (anti-)symmetrisch so lange an den Spurstangenköpfen gedreht, bis die jeweils anschließende Probefahrt zufriedenstellend verläuft...
Aber ich schließe mich den Vorrednern an - fähig klingt Dein Mechaniker nicht
01.04.2011, 00:43
Lenkrad ungerade
Guten Morgen Allseits,
dieses Thema verfolgt mich seit 1,6 Mio. BMW-km.
Von meiner Werkstatt nicht dauerhaft behebbar und Achsteile-Verschleiß-, Reifenwechsel- und Lenkradbauart bedingt - meine ich.
Was ich dabei schon erlebte - nach KD raus und zurück, raus und zurück da in andere Richtung nun und und und...
Wie schön war das DS-Einspeichenlenkrad in dieser Beziehung.
Danke, gute Nacht und viele Grüße
Günter
01.04.2011, 01:47
† August 2024
Wie oft auch hatte ich das früher schon gehabt, dank der Breitreifen.
Nochmals hin - wieder nichts!
Nochmals hin und dann setzte ich mir auf den Fahrersitz und hielt das Lenkrad fest. Die Beladung was so, wie ich sie überwiegend habe. Leerer Kofferraum ohne Reserverad, rechts kein Sitz.
Mehrmals hat er immer wieder 'a weng' nachgestellt. Ich hielt das Lenkrad, rüttelte links-rechts und wieder nachgestellt.
Und dann hats gepaßt!
Auch bei späteren Spureinstellungen kam es so immer beim ersten Mal hin selbst dann, als etwas Spiel im Lenkgetriebe war.
Tip: Laß es also mit Deiner üblichen Beladung nochmals nachstellen. So'was müßte kostenlos sein.
01.04.2011, 08:46
Fahrzeug: E38 728i
Also ohne das Lenkrad zu fixieren geht das mal garnicht.Sobald der an einer Spurstange schraubt verstellt sich das.
Das sieht man ja nun garnicht wenn der Wagen auf der Bühne steht und der unten dran rumschraubt.
Meine Achsvermessungswerkstatt(hab immer für alles meine Spezis,zahl da 25€) hat sogar noch immer beide Sitze vorn belegt.Also es haben sich noch mal 2 Mann reingesetzt.
