Alt 01.04.2011, 09:05   #1
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Standard Lautes Nageln nach Adaptionsfahrt
Hallo, hab heute morgen meinen Dicken in Betrieb genommen und die Adaptionsfahrt gemacht.
Vor der Fahrt nochmal alles kontrolliert, alles im grünen Bereich.
Nach einigen KM stellte sich ein langsam immer lauter werdendes Nageln vorne rechts Stirnseite Motor ein.
Da ich fast zu Hause war die letzten paar Meter geschlichen und abgestellt.
Leerlauf schwankt etwas, Motor läuft aber rund und springt sofort an.
Irgendwelche bekannten Symptome die ich hier nicht gefunden habe? Tipps?
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 09:12   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Drehzahlabhängiges schnelleres oder langsameres Rasseln?
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 09:57   #3
Atlan-Köln
Ja,
so in etwa könnte man es nennen, aber mehr nageln wie rasseln.
Alt 01.04.2011, 10:34   #4
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Hallo! Ich schließ mich mal an: hab das auch, allerdings ist dieses "Nageln" weg bzw. deutlichst geringer, wenn der Motor warm ist bzw. einige Zeit gelaufen ist. Ich möchte hier nicht für Irritationen sorgen oder die Sorge des TEs ablenken- les nur mit und bin gespannt, auf eure Tipps. Danke!
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 10:34   #5
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Such mal nach nem Thread von mir bezüglich zk Wechsel und klackern von letzter Woche, da gibt's ein Tankentlüftungsventil das tackern kann.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 10:42   #6
jonathan
Hab ich gelesen- hm, ich glaub, das ist es nicht?! Bei meinem Fuffi ists auch an den Stellen und rundherum (pups-)trocken.
Das sah ja schlimm aus bei dir!
Der "Kleine" V8 hatte auch das Problem- war total versifft, aber nach dem Wechsel der Ventildeckeldichtungen alles ok bis jetzt.
Aber Danke für den Querverweis!
Alt 01.04.2011, 11:14   #7
Atlan-Köln
ADAC war vor Ort, bei geschlossener Motorhaube behauptete er erstmal Auspuff, nach öffnen Motorhaube mechanisches Klackern und Abschleppwagen.
Frage:Wenn ein Zylinder mechanisch nicht mitläuft, fällt dann die ganze Bank aus oder nur bei einem elektrischen Defekt?
Alt 01.04.2011, 11:28   #8
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Also wenn ein Zylinder nur mechanisch mitlaufen würde, dann würde sich dein Auto anhören wie ein Traktor!
Hatte ich bei meinem Ventilschaden erst.
Mach doch mal deinen Öl-Einfülldeckel auf und schau dir mal die Kette an.
Ist sie locker?
Greetings
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 11:35   #9
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Beim V8 kann das vieles sein, z.B. ein defekter Kettenspanner oder auch ein defekter Hydrostößel.
@jonathan:
Bei welchem Auto nagelts denn? Beim 735 oder beim Fuffi?
Alt 01.04.2011, 11:53   #10
Atlan-Köln
Kette scheint fest zu sein, ich kann sie nicht nach oben ziehen.
Hydrostössel hatte ich auch schon im Verdacht, dass der sich über die Monate Standzeit zugesetzt hat, aber dann hätte der doch von Anfang an meckern müssen... Hmmmm.
Ich werde nachher nochmal Kerze rausschrauben an Zylinder 1 und da mal nach sehn.
Was mich wundert ist eben, dass es sich im Leerlauf nicht bemerkbar macht.
Motorraum: Lautes Summen nach schneller Rechtskurvenfahrt aaxl BMW 7er, Modell E32 16 12.12.2006 22:57
Ventile eingestellt und danach lautes nageln Charly.1st BMW 7er, Modell E32 19 30.04.2006 19:44
Lautes nageln beim TDS + Thermostat defekt? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2006 20:53
lautes knattern nach kaltstart blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2004 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
