02.04.2011, 10:58
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Volker,
das Angebot hab ich mir auch schon angekuckt
Wie war die Scheibe von der Quali
Und hast Du dann dieses Set dazubestellt
Waren da dann auch alle nötigen klammern drin?
Wahnsinn wenn man mal auf der Seite weiter runter scrollt,
da sind die Preise für den E34,
89,-
Und unsere 225,-
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
02.04.2011, 12:23
Ex M60-powerd by LPG
02.04.2011, 12:50
wenn es nicht so eilt, bestell die Klips bei BMW oder hier
Windshield Moulding Clip
Nylon
Replaces BMW: 5131-1-938-494 7 Series 1987-On
15 Per Package
Online Price: $8.82
die haben alles in Grosspackungen,
BMW Clips And Fasteners
02.04.2011, 13:33
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von Stiefelknecht
Hi Volker,
MfG
Chris
Hi Chris,
genau das Set hab`ich bestellt und defacto meiner Werkstatt zusammenmit der Scheibe gebracht. Die haben mir hinterher bestätigt, dass es wirklich komplett war und auch wirklich gute Qualität. Ich habe halt mit denen den Deal, ich liefer meist die Teile und die bauen ein.
Volker
02.04.2011, 14:42
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Vielleicht ist dieser LINK auch hilfreich.
Knuffel
01.05.2011, 12:49
Ärmstes Mitglied
So seit gestern ist die neue drin
Als ich das erste mal damit in den Tunnel bin,
hab ich zuerst gemeint ich hätte keine Scheibe drin, wow
Natürlich ist bei der Demontage eine Zierleiste kaputtgegangen
Die, die die (die die die  ) letzte Scheibe montiert haben,
haben den Gummi der Leiste voll mit in den Kleber reingedrückt,
no Chance die Leiste heile weg zu bekommen (71€)
Die Leisten sind ja bei allen gleich oder?
Hab zumindest keine für Shadowline gefunden
Also gekostet hat mich der Spass jetzt bei Frontscheibe.de inkl. Klammerset
276,-€, das ist o.k..
Einzigstes was mir an der Scheibe nicht so gefällt ist der Grünkeil, der ist so milchig  Bei meiner kaputten war der Grünkeil klar und breiter
Für die Montage hab ich inkl. Kleber 120,- berappt
Also kommt mich der Tausch jetzt mit allem auf 470,-
Hoffe die hält jetzt ewig.
MfG
Chris
01.05.2011, 13:18
Fahrzeug: E32-735i
Meine Scheibe steht auch an wg. einem Steinschlag und anschließender Rissbildung.
Ist nen ordentlicher Batzen Geld.
Muss es aber machen, da ich im Herst zum TÜV muss.
01.05.2011, 13:55
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das lässt sich leider nicht immer vermeiden.
Beim e34 und e32 werden i.d.R. die Leisten vor der Scheibenmontage an die Scheibe geklipst, weil sich die Scheibe so besser ausrichten lässt und das nachträgliche Anbringen der Leisten eben aufgrund des Scheibenklebers oft scheitert. Wenn sich dann etwas Kleber unter der Scheibe wegdrückt, dann klebt er eben die Leisten auch fest.
Mark
24.06.2011, 08:03
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Zierleisten
Servus,
verstehe ich das richtig? Grundsätlich sollten die Zierleisten der Frontscheibe ohne die Scheibe rauszumachen rausgehen?
24.06.2011, 08:27
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
Hi Juergen,
Jo, die Leisten sollten relativ easy ohne das Glas rausgehen.
Um die Scheibe sind Clips, die wiederum die Zierleisten halten, je nach Handwerks- / Klebekunst des Einbauers ist das "Drumherum" aber gefüllt ,mit Kleber. und dann kannst es knicken.
Im "Normalfall" aber eben nicht..
Bei meinem gingen die Leisten easy raus ( ohne Beschädigungen und sogar 10 von 15 Clips gingen heile raus ).
Die leisten sollte sich abhebeln lassen.....
mfg Michael
PS Falls wer 2 neue Leisten braucht... Hätt ich grad über
