19.04.2011, 21:42
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
ABS bei jedem Bremsen ständig in Betrieb.
Hallo, habe einen 740i, Bj. 98 und folgendes Problem; mein 740i, BJ 98, ist das ABS bei jedem Bremsen - unterhalb von 60 Km/h - aktiv. Keine Fehlermeldungen vorhanden, beide DSC und ABS-Kontrolleuchten sind aus (leuchten jedoch beim Zündung einschalten).
Wo soll ich anfangen zu suchen, bevor ich das Steuergerät auswechsele ? Problem fing an nach einem Austausch Sensor hinten links.
19.04.2011, 21:46
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hey, hatte das Problem auch mal nachdem ich alle Stecker der Sensoren geöffnet und gereinigt hatte (ASC-Lampe leuchtete immer)...
hab danach die Batterie über Nacht abgeklemmt und die Verbindungskabel + und - die zur Batterie gehen mit einem Draht zusammengehangen, seit dem kam nie wieder was (3 Monate), vllt hast du ja auch son Glück
19.04.2011, 23:07
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich habe (fast) das gleiche Problem. Nachdem ich beide ABS Sensoren rechts wechseln musste, regelt das ABS in fast jeder Rechtskurve. Ich denke, dass sind Toleranzen zwischen den alten und den neuen Radsensoren, die dann als (geringe) Drehzahlunterschiede erkannt werden und das ABS zum Regeln bringen. Der Fehlerspeicher sagt nix dazu, Alles in bester Ordnung. Vielleicht sollten wir alle Sensoren auf einmal wechseln  Auf die paar Euro kommts doch auch nicht mehr an ................... (war Spaß)
Jens
20.04.2011, 06:02
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
wurden die defekten Sensoren gegen Originalteile ersetzt
Über dieses Billigstzeugs, welches man meistens über e*ay erwerben kann, liest man ja hier ständig.
Gruß, Heiko
20.04.2011, 08:22
Hallo Heiko,
bei mir waren es Teile aus dem Zubehörhandel. Auf der Packung stand ATE, auf den Sensoren stand "Siemens". Und Siemens stellt die Originalteile her.... Vom Preis war auch kaum Unterschied zu den Originalteilen.
Wenn ich am Wochenende Zeit habe, werde ich mal eine Probefahr mit Livedaten machen. Vielleicht sieht man da, welche Sensor die Abweichung liefert.
Jens
20.04.2011, 08:23
Als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen.
Da fällt mir spontan der Lenkwinkelsensor ein... vielleicht muss der mal neu kalibriert werden.
Suchst Dir nen Forumskollegen der INPA bedienen kann, dann sollte die Kalibrierung kein Problem sein.
20.04.2011, 09:24
Danke ! .... erst mal ....
...für die Antworten.
- es war mir schon suspekt, das die Werkstadt ( Hinterhof ), welche den Sensor gewechselt hat, "Rohrverbinder" auf die Rechnung geschrieben hat. Das sind doch Quetschverbinder ?! und eigentlich, bei passenden Ersatzteilen, nicht notwendig. .... Oder ?
Ich würde normalerweise bei der Werkstadt reklamieren, aber das war in Süddeutschland während ich dort unterwegs war.
Werde mir erst mal original Teile besorgen.
20.04.2011, 10:02
Wenn Du im Profil stehen hättest wo Du wohnst, dann würde Dir vielleicht ein Forumskollege praktische Hilfe anbieten.
Darüber hinaus wäre es sinnvoll im Profil bei Deinem Fahrzeug das Produktionsdatum (Monat/Jahr reicht) anzugeben.
