			20.04.2011, 22:07
Fahrzeug: E31 850i 06.91
				Antenne Fehlanzeige ?
		hoi zusammen,
da ich meinen 91er 750iaL ohne Radio erworben hab, hab ich heut eins eingebaut.
als ich in den leeren Radioschacht blickte, sah ich eine menge Kabel, aber eben kein Antennenkabel.
Ich kann auch am Auto keine Antenne sehen, nur hinten links die Telefonantenne, ich nehme mal an, das dies die Telefonantenne ist, weil sie von Kathrein ist.
Ich hab zwar die Suche hier schon bemüht, aber recht viel weiter hat mich das nicht gebracht.
Mein neuer Radio düdelt zwar ganz kräftig und sauber und klangvoll, aber eben nur CD.
so ein Mordseimer wie der Fuffi ohne antenne ?
			20.04.2011, 22:13
			 www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
		Hinter der linken C Säule befindet sich ein Antennenverstärkter. BMW hat mit Einführung des E32 1986 Radioantennen an der Karosserie abgeschaft. Der E34 hatte auch schon keine mehr. BMW Benutzt da Drähte in der Heckscheibe! Nur der E30 hatte bis zum Auslauf noch eine Antenne und die Cabrios, der E36 hat auch keine!
Einfach den Gummi an der Tür mal von der Verkleidung abziehen und, die Verkleidung rausziehen!
MFG
Hannes
			20.04.2011, 22:15
		Die Antenne befindet sich in der Heckscheibe. Das entsprechende Kabel müsste sich eigentlich im Radioschacht, oder bei der Heizung finden lassen.
Gruss dansker
			20.04.2011, 22:24
		Dank Euch
dann werd ich mal danach graben
			21.04.2011, 00:52
		Das Antennkabel könnte auch im Kofferaum liegen, je nach dem, welches Radio verbaut war.
			21.04.2011, 01:17
		da müsste der Bavaria Elektronik CD drin gewesen sein
			27.04.2011, 21:18
		so, hab heut nach dem Antennenkabel gegraben, und im Schacht vorne nix gefunden
dann bin ich dem Hinweis mit dem Kofferraum nachgegangen, und ich glaub, da ist es.
genau unter der Hutablage habe ich zwei Stecker gefunden, der eine sieht tatsächlich aus wie das Antennenkabel und der andere ist ein breiter flacher Anschlussstecker.
Kann da der ursprüngliche Radio gewesen sein ?
			27.04.2011, 21:26
		Wie geschrieben, wenn ein CD verbauit worden war, dann ist es ein zweiteiliges, Bedienteil vorne und Empfänger hinten.
			27.04.2011, 21:33
		habs mir grad eben auf der seite mit dem parts catalog angeschaut.
jetzt bin ich so gut und zieh eine Antennenverlängerung nach vorne ?
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 "Tür offen" Fehlanzeige
	hiho70 |
	BMW 7er, Modell E65/E66 |
	2 |
	10.05.2010 22:04 |
		HiFi/Navigation: TV Antenne
	krautdorfhansl |
	1 |
	16.02.2008 00:24 |
		Elektrik: Antenne
	Terence |
	11 |
	09.01.2007 12:02 |
		 CB Antenne
	Stefan010 |
	Suche... |
	0 |
	20.09.2006 21:04 |
		 Antenne
	DieterThai |
	3 |
	04.08.2003 11:31 |
