Alt 22.04.2011, 12:48   #1
dhensel
Benutzerbild von dhensel
Fahrzeug: E32-735i
Standard Drehzahl zu hoch
Servus Schrauber,
ich habe ein Problem mit meinem E32 735i.
Ich bin gestern in den Urlaub gefahren und musste feststellen das nach langer Fahrt die Drehzahl über 1000 u/min liegt.
Nachdem ich den Luftmengenmesser abzog viel er auf 500 u/min und ging ab und zu aus.
Wenn das Auto kalt ist und ich den Luftmengenmesser wieder dran habe bewegt er sich im schnitt bei 700- 800 u/min, wodran kann das liegen?
LG Daniel und noch ein Frohes Ostern
dhensel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2011, 12:54   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
EML oder Gaszug ?
Alt 22.04.2011, 12:57   #3
dhensel
Fahrzeug: E32-735i
Und was könnte das genauer sein ???
EML leuchte habe ich keine und der Gaszug hat noch platz !!!
Alt 22.04.2011, 12:59   #4
Movie222
Im Zweifelsfall hängt der Leerlaufsteller.
Alt 22.04.2011, 13:05   #5
dhensel
Fahrzeug: E32-735i
Wie und was könnte man da machen???
Alt 22.04.2011, 13:10   #6
Movie222
Wie und was könnte man da machen ?
DAS:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...en-130301.html
Alt 22.04.2011, 13:13   #7
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Ich hatte vor kurzem das Problem.
Wenn er kalt war lief er zwar auf 800 u/min aber hat sehr schlecht gezündet. sobald er dnan warm war lief er auf ca 1200 u/min im leerlauf.
leerlaufsteller (das längliche teil zwischen LMM und Drosselklappe) getauscht nichts gebracht,
folgende sachen haben nicht gestimmt, welche davon es behoben hat weiß ich nicht.
einer der beiden Stecker am wasserkreislauf vorne war durch, hatte einen kabelbruch. (ist einer der blauen fühler )
ein ganz kleiner Schlauch der in den schlauch für die Entlüftung von zylinderkopf kommt war rausgezogen (kann bei dir auch jeder x beliebe schlauch sein, bremsenreiniger drauf und schauen was passiert.)
dann war ein anderer Stecker noch defekt, für was der zuständig ist weiß ich nicht, er hängt jedenfalls mit dem Kaltlaufregler in irgendeiner Art u Weise zusammen Bild ist im Anhang
Einen schönen Feiertag noch,
Dateityp: jpg 000001.jpg (92,4 KB, 19x aufgerufen)
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 10:56   #8
dhensel
Fahrzeug: E32-735i
Ich danke euch mal für die guten Ratschläge
Jetzt geht es auf Fehlersuche
Motorraum: 730d e38 Motor tourt zu hoch, Drehzahl bleibt stehen Eronim BMW 7er, Modell E38 8 12.12.2009 06:34
Getriebe: Getriebeproblem,Drehzahl geht hoch,dann harter Schlag Paddy007 BMW 7er, Modell E32 15 01.10.2009 20:05
Motorraum: Drehzahl murat735 BMW 7er, Modell E38 32 20.02.2008 14:30
Getriebe: Motor dreht alleine die Drehzahl hoch im "P" Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 16 29.01.2008 16:18
Motorraum: Drehzahl zu hoch!!!!!!! Micu BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
