Alt 06.05.2011, 09:56   #21
tommygoebel
Fahrzeug: E38-740 (06.1995); Fiat Panda 1,1 (2010); Opel Kadett e Cabrio (1990)
Standard Radio
O.K...fassen wir noch mal zusammen
16:9 Monitor, anderen Kabelbaum und ein Videomodul....dann müßte es funktionieren???
Sonst noch was vergessen?
Navi und TV Modul kann ich mir ja später noch holen...
tommygoebel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 10:01   #22
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das separate BM-Radio nicht vergessen !
TV-Modul nutzt Dir nix... gibt in Deutschland kein analoges TV mehr über Antenne. Müsstest dann schon nen DVBT-Receiver anschaffen.
Alt 06.05.2011, 10:10   #23
tommygoebel
Standard Radio
Das wäre dann das BM54...richtig?
Alt 06.05.2011, 10:32   #24
Andimp3
Das wäre die (meiner Meinung nach) bessere Variante. BM24 gibts auch und BM23 - wenn dann würde ich aber nur BM24 oder BM54 nehmen.
Alt 06.05.2011, 12:57   #25
tommygoebel
Standard Radio
Ich danke euch für eure Antworten
Werde jetzt mal schauen, wo ich Monitor, BM54, Kabelstrang und Videomodul herbekomme
Alt 06.05.2011, 13:39   #26
Andimp3
Videomodul kann ich Dir heute Abend sagen ob ich das noch habe.
Ich vermute (keine Ahnung weil ich noch nen E38 ohne BM in den Fingern hatte) dass man da auch noch nen Einbaurahmen oder so für den BM braucht !? Könnte man aber im ETK nachsehen... ich bin nur gerade zu faul dazu
Alt 06.05.2011, 14:37   #27
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Wenn Du einen 16:9-Bordmonitor einbauen willst und damit "erst mal nur Radio hören", brauchst Du folgende Teile:
- Monitor
- Rahmen für den Monitor
- Funktionsträger für die Mittelkonsole
- Nachrüstkabelbaum oder kompletten Kabelbaum aus einem Spenderfahrzeug
- Bordmonitorradio
- Beim Einbau eines BM54: anderes Diversity
- Diverse Halter und Schrauben
Noch ein paar Worte zum Diversity: Grundsätzlich gibt es 2 Varianten. Die ältere, die auch beim BM24 verwendet wird, hat 2 Signale zwischen Radio und Diversity: Antennensignal und Zwischenfrequenz. Mit letzterem "sagt" das Radio dem Diversity, welche Antenne es bitte verwenden soll. Ab BM54 (und ich glaube, auch BM54 Back) "entscheidet" das Diversity selbst, welche Antenne das beste Signal liefert, und gibt dieses an das Radio weiter.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 16:38   #28
Andimp3
Nicht zwangsläufig... ich habe auch von BM24 auf BM54 umgerüstet und kann keine Verschlechterung des Empfangs feststellen.
Könnte in bergigem Gebiet eventuell anders aussehen.
Alt 06.05.2011, 17:43   #29
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Da wird wild gepostet aber keiner schaft eine komplette in sich schlüssige Antwort zu posten, damit der TE bedient ist
Dann kommen auch noch Erklärungen, als ... *hüstel*
Sagt doch einfach mal dem TE, er soll sich den Kabelbaum besorgen und irgentein BM2x. Das MID kann er solange dann drinne lassen, bis er Videomodul oder Navi hat um den Rest zu vollenden.
Hauptsache der Navi-, (oder) Videomodul- Kabelbaum st verlegt und ein Radio schon mal drinne.
Ab da ist die Umrüstung nur noch Schicki-Mikki ;-)
Auch das er für das BM54 nicht nur ein anderes Diversity brauchen könnte, von den Adaptern redet hier auch keiner. Gar zu schweigen davon, das ein BM54 2-300€ mehr kostet als ein BM23 mit TMC...
Geändert von rubin (07.05.2011 um 09:27 Uhr). Grund: Da DSP fällt Audiokabelbaum weg.
Alt 07.05.2011, 00:09   #30
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Monitor rein heisst in der Regel einmal innen den ganzen Wagen ausbauen, umkrempeln und wieder reinbauen.
Wärs mir nicht wert.
Es gab? mal nen Zusatzkabelbaum für Navi, ich weiss aber nicht, obs den noch gibt, der erleichtert die Nachrüstung enorm.
Das normale DIN Radio haste mit ein paar Kniffen schnell und unkompliziert eingebaut, allerdings muss man sich da ein wenig mit der Anlage auskennen.
Ist aber weeeeesentlich unkomplizierter als diese Monitornachrüstung, die Du Dir da antun willst...
HiFi/Navigation: Radiowechsel Morpheus747 BMW 7er, Modell E38 10 01.10.2009 08:50
HiFi/Navigation: Radiowechsel 740 flo BMW 7er, Modell E38 1 09.01.2009 20:30
frage zum radiowechsel micha457 BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2005 21:18
Frage zum Radiowechsel beim E38 Der Kev BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2003 16:10
Radiowechsel, wenn Soundsystem zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 24.12.2002 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
