Alt 09.05.2011, 11:23   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von KTB Beitrag anzeigen
Denke bei mir wird das nicht viel helfen, habe wenn die Symptome aufgetreten sind mal meine Frau am Lenker hin und her drehen lassen und
ich selbst habe meine Hände von der Seite an die äußeren Spurstangen gehalten, ist schon deutlich Spiel drinn allerdings nicht an dem Gelenk der äußeren Spurstangen, das Wackeln kommt von richtung mittlere Spurstange, könnte allerdings auch das Lager des Lenkstockhebels auf der Beifahrerseite seien, mal sehen. Muss da nochmal genau nachsehen bevor ich da einfach was tausche...
Sven
Am Besten Wagen auf die Hebebühne und jemanden Kräftig am Rad wackeln lassen. Dann die Gelenke "abfühlen".
An der Spurstange kannst du Spiel an vier Gelenken haben. Und/oder dein Lenkführungshebel oder dein Lenkhebel selbst habe ein Problem. Spiel kann auch aus dem Lenkgetriebe selbst stammen.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 12:41   #2
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
also bei mir war genau dieses knarzen weg danach und von einem kleinen stich wird da nichts großartig beschädigt gummi zieht sich doch wieder zs ?
fett war übrigens nix mehr von zu sehen, von dem öl bis heute ruhe
jeder sollte sich ne eigene meinung darüber machen :-)
ansonsten tauscht einfach alle spurstangen aus ....
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 12:55   #3
KTB
Fahrzeug: E38-735i 02/96 Schaltgetriebe
Das ist ja das tolle, wenn der Wagen nur 5min. steht nach einer langen fahrt oder den momentanen Temperaturen dann ist das Poltern weg.
Also ich sagmal im "kalten" Lenkungszustand, ist da niergendwo Spiel, da kann ich an den Rädern wackeln bis ich schwarz werde
Werde, wenn es mich heute noch packt, mal unter den Dicken schmeißen und die Spritze schwingen...
Gruß und Danke für den Tipp...
Sven
Man sagt es sei unmöglich, bis jemand kommt der das nicht weiß und es einfach macht
KTB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hintere Türen Quietschen und Knarren Herbert BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2004 13:49
Bitte schnellen Ratschlag! Knarren/ quietschen beim einschla luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 3 09.02.2004 02:15
Knarren und Quitschen aus dem Motorraum Toto BMW 7er, Modell E38 10 13.10.2003 23:19
Knarren bei Rechtskurven Clemens BMW 7er, Modell E38 0 29.09.2003 00:43
Knarren der Vorderachse, Ursache? Euro+?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 11 01.04.2003 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
