Alt 12.05.2011, 13:26   #1
Maui77
Benutzerbild von Maui77
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Werde morgen mal ein CCM vom E39 ranhängen. Laut WDS sind die gleich. Dann werde ich weiter sehen.
Maui77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 13:44   #2
Maui77
Habe heute morgen ein anderes LCM verbaut. Daran liegt es nicht. Meine Vermutung geht nun in Richtung Masseschluss. Werde am Wochenende nochmal schauen.
Alt 14.05.2011, 00:49   #3
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
ist es nicht so, dass manche stellen im kombiinstrument durch ein sensor geregelt werden. also die helligkeit. dachte da mal was gelesen zu haben.
den manuellen dimmer kannst du als fehlerquelle ausschließen?
wenn ein kurzschluss vorliegt könnte das evtl mit im fehlerspeicher.
aber viel spaß bei der suche nach der stelle^^
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2014, 08:47   #4
Erdferkel
Benutzerbild von Erdferkel
Fahrzeug: E38-740d (02.01), E39-530d (12.01)
Entschuldigung, dass ich den alten thread wieder auskrame, aber ich habe das gleiche Problem. Mal ganz dunkel, seltener auch mal ganz hell und dann wieder normal verstellbar. Ist der Fehler damals gefunden worden?
Achim
Erdferkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2014, 09:59   #5
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
würde mich auch interessieren..
meins ist zwar immer hell, aber manchmal funktioniert das rad nicht, besonders am tag!
habe das rad schon getauscht, keine veränderung.
es steht auch was in der richtung im Fehlerspeicher was ich nicht mehr auswendig weiß.
der 16:9 bilderschirm hat ja einen helligkeitssensor drin! was macht der genau?
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tachobeleuchtung Difficulty BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 13:57
Elektrik: Tachobeleuchtung christian 72 BMW 7er, Modell E32 13 01.05.2008 16:59
Innenraum: Tachobeleuchtung Michael6622 BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.03.2008 13:02
Elektrik: E38 Tachobeleuchtung bmwdahoh BMW 7er, Modell E38 5 24.08.2006 19:47
Weiße Tachobeleuchtung 7er Jens BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
