Alt 15.05.2011, 12:35   #11
Goldfinger
Zitat von frank-martin Beitrag anzeigen
Nehmen wir mal an:
V8 4,4l = 300PS
V12 5,4l = 330PS
Ob die 30PS mehr die Reibung von zusätzlichen 4 Zylindern kompensieren?
Ich will ja nun nicht den Oberlehrer spielen, aber wenn ein Motor auf dem Prüfstand gemessen wird, dann müssen nicht erst noch die Reibungsverluste abgezogen werden, sondern die sind schon mit drinnen, .
Das Thema ist ja schon fast so alt, wie das Forum. Ob ein 7er jetzt mit einem M62TUB44 oder einem M73TUB54 ausgestattet ist, macht für die Beschleunigung und die Höchstgeschwindigkeit keinen großartigen Unterschied, der V12 hat etwas mehr Leistung, der V8 wiegt etwas weniger. Wenn beide gleich übersetzt sind, läuft es auf ein Patt hinaus.
Ich stimme aber grunzl zu, wenn er sagt, dass der V12 besser zu dem Wagen passt, da er eben immer genug Drehmoment hat, um die Fuhre in zügige Wallung zu versetzen. Der V12 ist und bleibt souveräner. Wenn man aber Leistung fordert, dann macht es keinen großartigen Unterschied, welcher der beiden Motoren verbaut wurde. Ich würde sagen, im Alltag ist der V12 überlegen, auf der Bundes-Deutschen-Autobahn liegen V8 und V12 gleichauf.
Allerdings spricht der TE von einer "Drosselung". Davon habe ich persönlich (auch hier im Forum) noch nie gehört. Wie soll der Motor denn gedrosselt sein? Einen Gaszug wie bei alten Motorrollern gibt 's hier ja nicht mehr, .
Alt 15.05.2011, 12:46   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Beim V8 schon...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.05.2011, 12:54   #13
Idee
jo und der Gaszug macht richtig spass da der Tempomat böse zur sache geht
Zum Thema:
Hab ja den direkten Vergleich zu Vatis Fuffi und auch ich bin der Meinung, dass beim V12 die Leistung viel besser verteilt ist,
dadurch wirkt der V12 um einiges kraftvoller und souveräner
Alt 15.05.2011, 12:57   #14
Goldfinger
Beim V8 schon...
Der V8 hat kein E-Gas?
Alt 15.05.2011, 12:59   #15
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nee hat er nicht.
Alt 15.05.2011, 13:00   #16
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Die letzten BJ.glaub ich schon
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 13:04   #17
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Nehmen wir mal an:
V8 4,4l = 300PS
V12 5,4l = 330PS
30PS mehr sind 30PS mehr. Auch wenns 18 Zylinder wären
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 13:08   #18
Goldfinger
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Nee hat er nicht.
Der Tempomat regelt dann also über Stellmotoren die Stellung des mechanischen Gaszugs, anstatt einfach Signale an 's Motorsteuergerät zu geben!? Wer denkt sich denn so 'n Schmarrn aus, ...
Alt 15.05.2011, 13:11   #19
warp735
Mr. Diesel
Versteh ich auch absolut nicht... Vorallem hatten ja davor selbst die E32 M30 schon EML.
Alt 15.05.2011, 13:11   #20
wie gesagt dafür reisst der richtig am Gas
BMW-Teile: LMM vom E32 oder E38. Vom M60 oder M62. eddy601 Suche... 0 16.02.2011 19:11
Brauche die Pinbelegung vom Stecker der DME V5.2 vom M62 B35 Wo finde ich das /WDS? Marek75 BMW 7er, Modell E38 12 22.06.2010 18:40
lmm vom m62 Psycho19 Suche... 1 21.05.2010 13:22
Explosionszeichnung vom M62 LA`s Finest BMW 7er, Modell E38 1 17.03.2005 01:48
Alpina B7 läuft schneller als vom Werk angegeben... Christian BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.11.2004 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
