			17.05.2011, 11:52
			 Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
				V8 Leerlauf
		Hallo zusammen,
an meiunem 4,0 V8 ist der Leerlauf sehr schlecht.
Er wird aber mit zunehmender Temparatur immer besser dh wenn ich ca. 30 Km gefahren bin ist er fast nornmal.
Was könnte das alles sein.
LLR habe ich bereits gewechselt und das Motorsteuergerät auch.
				Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
			17.05.2011, 11:59
			 12-Zylinder Pilot
		Ist bei meinem 750i, Prod. 03/1989 ähnlich. Ich tippe auf spritschläuche (V12 spezifische Anlage mit speziellen Schläuchen, war ne Teileaktion damals) und die Lambdasonde(n). Bin auch grad am probieren...
			17.05.2011, 13:02
			 Kölsch Blood
 Meinst das könnten die Lambdas sein hatte ich auch schon in Verdacht aber bei meinem 3,0 liter V8 haben sich die Defekten lambdas anders verhalten.
Der hatte keine Leistung mehr.
			17.05.2011, 13:18
			 12-Zylinder Pilot
		Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es gibt einen anderen Thread, der sich expliziet mit dem unrunden Leerlauf des M70 auseinandersetzt. Das Fehlerbild der zu langsamen Regelung könnte passen, erhebt natürlich jetzt noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich werde es zumindest einmal versuchen.
			17.05.2011, 15:19
			 Kölsch Blood
		wäre schön wenn du hier ein feedback gibst wenn du fündig geworden bist.
			17.05.2011, 15:20
			 12-Zylinder Pilot
					Zitat von  givings41
				wäre schön wenn du hier ein <feddback gibst wenn du fündig geworden bist.
 Mach ich auf alle Fälle!
			17.05.2011, 15:32
			 Built to go not to show!
		Bei mir waren es die Ventildeckeldichtungen. Dadurch stand das Öl in den Kerzenlöcher und es kam kein nicht immer ein ordentlicher Zündfunke zustande. Wenn er warm war wurde es besser...
				Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
			17.05.2011, 15:41
			 12-Zylinder Pilot
 Wenn meiner Betriebstemperatur hat, ist es zwar besser, aber nie ganz vorbei. Öl hängt keines drin in den Kerzenlöchern (ist bei mir ja anders als im M60)
			17.05.2011, 15:43
		Die VDDs sind ja auch nur beim M60 ein typisches Problem.
Was auch noch ne Möglichkeit wäre sind defekte Zündspulen oder Falschluft.
			17.05.2011, 21:20
			 Ex M60-powerd by LPG
		Könnte Falschluft sein.
-Alle Dichtungen, auch hinten an der Unterdruckmembran zum Benzindruckregler, mit Bremsenreiniger absprühen.
-Temperatursensor hinten an der Wasserbrücke prüfen (nicht der für die Anzeige!)
Meist ist es Falschluft.
Kerzenschächte prüfen
Wolfgang
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Motorraum: Leerlauf
	k.losonczy |
	4 |
	10.01.2010 21:02 |
		Motorraum: Leerlauf
	Necktou |
	1 |
	03.12.2008 02:03 |
		 Leerlauf
	Kelubia |
	BMW 7er, Modell E23 |
	0 |
	04.02.2007 16:24 |
		Motorraum: Leerlauf
	730ilimo |
	11 |
	06.11.2006 12:51 |
		Motorraum: Unrunder Leerlauf????
	der_knopfler |
	12 |
	17.09.2006 17:49 |
