17.05.2011, 22:29
V8-Schleicher
Fahrzeug: E38-735i (04/2000)
Wählhebel demontieren. Wie?
Hallo Forum,
melde mich mal mit einer etwas außergewöhnlichen Frage an euch:
ich habe mir einen neuen E38 zugelegt und wollte an diesem den Wählhebel abziehen. Bei meinem alten E38 (740i Bj.1994) ging das auch problemlos.
Nur bei dem Neuen tut sich gar nix. Ich kann ziehen wie ich will, das Ding bewegt sich keinen Millimeter. Stellung N ist eingelegt, falls diese Frage auftauchen sollte...
Es handelt sich um einen 735i Bj.2000 mit Steptronic.
Hat jemand von euch konstruktive Vorschläge bzw. hat jemand ähnliches erlebt?
Grüße, Oliver
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver
17.05.2011, 22:40
Fahrzeug: S50B32
Spinat essen?
17.05.2011, 23:04
Fahrzeug: ...
Zitat von McTube
Spinat essen?
Ja, das hilft..
Nein im Ernst...
Wirklich richtig fest ziehen. Dann geht er ab.. Aber nicht das Gesicht davor halten sonst ist Wählhebel ab und Zähne raus..
17.05.2011, 23:56
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Setze dich auf die Mittelkonsole, bzw. die Armlehne, fixiere den Hebel zwischen deinen Knien (  ) und drücke deine Hände um den Hebel zusammen und drücke ihn nach oben.
Das geht bestimmt...
... war ernst gemeint
Mfg Martin
18.05.2011, 00:06
V8-Schleicher
Den Gedanken hatte ich auch schon, nur.... ich wiege 103 kg, hält dass das Fach in der Mittelarmlehne aus? Das knarzt ja schon wenn ich nur meinen Arm drauf lege und mich etwas abstütze....
18.05.2011, 00:14
Mich hats ausgehalten
Wenn du das normale, große Fach ohne Telefon hast geht da nix kaputt, wenn man vorsichtig ist, bzw. das Gewicht etwas nach vorne verlagert.
Mfg Martin
18.05.2011, 00:20
V8-Schleicher
Na dann, probiere ich es mal aus....
Danke!
18.05.2011, 23:10
V8-Schleicher
Ich hab´s probiert und es hat geklappt. DANKE!!!
19.05.2011, 01:35
Siehste  ..... was ist alles kaputtgegangen
Mfg Martin
19.05.2011, 07:13
Naivigator
@ frank-martin
Wahrscheinlich alles OK, nur das Getriebe ist jetzt da, wo vorher die Mittelkonsole war und der Wahlhebel schaut oben aus dem Schiebedach
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
