26.05.2011, 15:49
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Kommt an der Benzinpumpe beim starten Spannung an?
26.05.2011, 16:04
Fahrzeug: E38-735iA
das werde ich heute abend nochmal ausprobieren ... wenn da keine spannung kommt woran kann es liegen ausser am kabel z.B. ?
26.05.2011, 16:24
Müsste Spannung nicht schon anliegen wenn der Zündschlüssel auf Pos 2 steht ?
26.05.2011, 16:44
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Bei Zündung ein kann es sein das die Pumpe für einige Sekunden anläuft um Druck aufzubauen. Bin mir hier aber nicht sicher ob es auch so ist, oder ob die Pumpe bis zum Anlassen durchläuft. Ich meine aber das erstere.
26.05.2011, 17:21
Fahrzeug: E38-735iA
bei zündung pos.2 läuft sie kurz an und schaltet dann wieder ab die ist aber nicht der fall
19.06.2011, 20:38
Fahrzeug: E38 728 Bj 1998
Benzinpumpe 728i BJ.98
meine Benzinpumpe rennt zwar noch aber nicht mehr lange....
deshalb die frage > hat wer eine für meinen 728i Bj.98 oder kann man das ding reparieren ?????? meine rennt zwar aber heult extrem hört man auch wenn die sitzbank drauf ist auch noch extrem laut...was tun????würde sie gerne reparieren wenn das geht
19.06.2011, 23:03
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
