Alt 28.05.2011, 22:46   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Smatek Beitrag anzeigen
Ja, der sollte sich bewegen, ich muß ja auch immer gegenhalten beim Öffnen. Vielleicht fehlt da ein teil. Schaue mal in den Teilekatalog, sollte da sichtbar sein.
Ich widerspreche dir ja nur ungerne mein Freund.
Aber er soll sich nicht bewegen weil das eben keine Bouwdenzug mit Seil ist, der nur zieht, sondern er soll ja auch schieben weil man ja von D wieder nach P schalten möchte. Deswegen ist es ein starrer Draht.
Und wenn irgendwann das Getriebe mal getauscht wurde, bricht der gerne ab weil man gegenhalten muss wenn man die Mutter löst. Und das tun wenige sondern drehen erst mal kraftvoll an der Mutter und "Bums" ist er verbogen der Draht.. Wieder zurück gebogen ist er schon halb kaputt..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2011, 23:12   #2
gas_sm
Und wenn irgendwann das Getriebe mal getauscht wurde, bricht der gerne ab weil man gegenhalten muss wenn man die Mutter löst. .
Vielleicht habe ich es unsauber geschrieben.
Es geht ja um Teil 24 bis 27 und das sollte sich drehend in Teil 21 bewegen. So meinte es bestimmt auch der Adreas.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...matic_gearbox/
Alt 14.07.2017, 22:21   #3
740i e65
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Standard Parksperre ??
Hallo ich habe auch ne parksperre Problem es handelt sich um e65 bj 2005 wie komme ich an parksperre wass muss alles ausbauen und muss ich auch getriebe öl ablassen?? Für hilfreichen tipps werde ich mich freuen wenn ich schalten will schmeister er auf P kann es denn sein dass der getriebe auch Hin ist???
740i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2017, 23:54   #4
Da frag mal besser im E65 Forum hier, hier ist alles auf den E32 bezogen.
Bremsen: Ultimativer Tipp fürs Lösen des Seilzugs der Feststellbremse gesucht Bastl BMW 7er, Modell E38 24 10.03.2017 12:22
Parksperre geht nicht rein andreas_c BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2011 20:06
Getriebe: Parksperre geht nicht raus ralf5 BMW 7er, Modell E32 36 11.03.2008 15:35
Parksperre? harrerjoerg BMW 7er, allgemein 7 01.12.2004 08:49
Tipp: Guckt euch mal die Halterung der Endtöpfe an slarti BMW 7er, Modell E38 3 09.10.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
