30.05.2011, 16:37
Zitat von tcstyle0000
Hallo, ja es hat auch einen CD-Wechsler, hab den Fehler aber soeben gefunden. Und zwar das Navi was ich bei Ebay als MK1 gekauft habe ist gar keins, es ist ein MK2, hab den Verkäufer kontaktiert, mal abwarten was er dazu sagt.
Sei froh, das MK2 ist schon ein bisschen besser/schneller als das MK1. Brauchst soweit ich weiss nen Adapter-Kabelbaum der so ca. 60 Euro beim Händler kostet. Ggf. bekommst Du den auch bei einem der Schlachter hier.
30.05.2011, 19:23
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
*kopfschüttel*
.... und wieder eine Meinung anstatt 100% zu texten. :-(
Es fehlt dann noch die GPS-Maus und das GPS-Modul. Das MK1-Gyro, die MK1-Maus und MK1-GPS-Modul fliegt nebst Kabelbaum natürlich dann auch raus. Das Videomodul sollte selbstverfreilich dann getauscht werden.
Somit ist hier die Info: "nur Kabelbaum" als mangelhaft zu bezeichnen.
30.05.2011, 20:47
#13
Fahrzeug: E38 728iA 11/1996
Ich will gar nicht Umrüsten, ist mir zu Schwer, hab keine Ahnung davon, ich will nur das es Läuft egal ob Mk1 oder sonst was, halt Original. Und ich werde versuchen das ding ihm wieder zurückzugeben. Oder hat hier jemand Interesse an einen MK2 rechner ???
31.05.2011, 07:42
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
...das könnte helfen:
KLICK MICH
Axel
31.05.2011, 16:43
#15
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Zitat von rubin
Es fehlt dann noch die GPS-Maus und das GPS-Modul. Das MK1-Gyro, die MK1-Maus und MK1-GPS-Modul fliegt nebst Kabelbaum natürlich dann auch raus. [...]
Hallo rubin!
Was meinst Du mit GPS Maus? Die GPS Antenne? Falls ja, betrifft dies nur den Umbau MK1 auf 2?
Als ich von MK1 auf MK4 umgebaut habe habe ich nur das Empfängermodul entsorgt und die Antenne direkt an das MK4 angeschlossen. Funktioniert problemlos. (Den Kabelbaum hab ich natürlich auch gegen den vom MK2 -dank Deines Tips- getauscht.)
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
