Alt 31.05.2011, 21:04   #1
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Zitat von Smatek Beitrag anzeigen
Nach Schaltplan Bj 97 E32 ist PIN1 Masse und PIN2 Plus. (Seite 98)
Du meinst bestimmt 87.
...hab den Schaltplan (S. 98)gefungen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_87.pdf
Versteh ich das richtig, dass die Zylinder 1,2,3 sowie 4,5,6 jeweils zu einem Massepunkt zusammengefasst werden? Die können doch dann garnicht einzeln angesteuert werden.
Was ist X1513 für ein Bauteil?
Wolfgang
Geändert von Wolfgang81 (31.05.2011 um 21:28 Uhr).
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 23:39   #2
gas_sm
Ja 87, ist ja dein Bj.
Nein, 1,3,5 und 2,4,6 werden gemeinsam gesteuert. Es gehen also immer drei Einspritzdüsen gleichzeitig auf. Das Kraftstoff-Luftgemischt steht praktisch im Druchschnitt maximal 1/30 Sekunde parat, bis das Einlaßventil öffnet und dann angesogen wird. Deswegen ist ja der Donat so wichtig. Wenn der nicht da ist, spritzen alle gleichzeitig ein, weil die DME nicht Arbeits oder Ansaugtakt nicht unterscheiden kann.
Geändert von Smatek (31.05.2011 um 23:46 Uhr).
Alt 31.05.2011, 23:47   #3
Wolfgang81
Ahh. Das hab ich kapiert. Dachte es wird jede Einspritzdüse einzeln angesteuert. Wieder was gelernt.
Alt 14.06.2011, 06:37   #4
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Zwar schon bissl was "älter" und geklärt, aber eine einfache Methode wäre noch die Diodenprüflampe.
Motor starten und schauen, an welcher Leitung das Signal (blinken) anliegt.
Und schon weißt du welche Kabel getrennt werden müssen.
Nicht vergessen, ECU zum Steuergerät und Inj zur Düse. ^^
Wie weit bist du denn mit deiner Anlage?
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PIN-Belegung 20 Pol-Stecker Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2013 10:08
E32-Teile: Kunststoffkappe Plus-Pol (Lade-Pol) Motorraum Maxl Suche... 0 03.07.2010 12:00
Getriebe: 4HP22 7-Pol / 8-Pol E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 4 26.09.2009 19:12
E38-Teile: PDC Sensor 2 pol Stullen Andi Biete... 1 11.09.2009 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
