01.06.2011, 00:22
#21
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von dansker
Mein S.I.R ist auch Rot/Gelb. der "Inhalt" wird wohl das Gleiche sein, oder?
Gruss dansker
Prinzipel denke ich schon... der Software Stand könnte anders sein...
Wie gesagt, mit dem blauen (das war einer der ersten) ging bei mir fast nichts... Service zurück setzten ging, aber Intervall, Airbag und große Inspektion (Uhr) ging nicht... Seit ich den Roten habe, null Probleme... Ich schätz mal das der Gelb/Schwarze jetzt der neuste aus der Familie ist und, wie schon gesagt, sollte damit auch alles gehen.
Kai
01.06.2011, 06:02
#22
givings hat den aus der neuesten Herstellungsserie SIR3 bekommen, hab ich letzte Woche erst erhalten.
Oben wo die Tastatur ist, ist gelb/schwarz
Ueber die Jahre war die Farbe des Gehaeuses mal rot, dann blau, wieder rot, etc
oben immer gelb/schwarz, das richtet sich nach der Lieblingsfarbe des Herstellers fuer die Farbe der Trikots seinen Bundesligaverein
01.06.2011, 09:09
#23
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Ist Gelb /Blau.
War schon spät Gestern
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
01.06.2011, 09:22
#24
Fahrzeug: ...
Zitat von SALZPUCKEL
Meinst du nicht eher Peenuts? Pissnüsse?    Äh, nein Peanuts?
Ich hatte noch nie Probleme mit der Motorwäsche, wenn ich sie selbst gemacht habe. Da halte ich dann aber auch nicht mit dem Hochdruckreiniger 2cm entfernt eine halbe Stunde auf Sensoren, Verteilerkappen oder Luftmengenmesser wie ein gewisser Dirk..
Was kostest das Ding den bei Erich oder ist das ein Geheimnis?
01.06.2011, 09:39
#25
gucksu hier
http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
Hab SIR3 als auch das BOA auf Lager. BOA ist wie das SIR3, hat jedoch noch ein Kabel+Stecker dran zusaetzlich fuer Rueckstellung fuer OBDII Fahrzeuge, neben dem 20-Pin Stecker, also von 1987-2006.
SIR3 geht nur fuer 20-Pin Rundstecker.
BOA ist also geeignet fuer Besitzer von mehreren BMW unterschiedlicher Baujahre, oder Werkstaetten.
01.06.2011, 22:11
#26
Kölsch Blood
so die Airbag Leuchte ist aus
Fragt mich nicht was es war.
Ich habe Heute die Batterie abgeklempt das Lenkrad abgebaut alle Kabelanschlüsse überprüft alles schön sauber gemacht Lenkrad wieder angebaut und Resettet.
Und siehe da Airbaglampe ist aus.
Geändert von givings41 (02.06.2011 um 00:54 Uhr).
01.06.2011, 23:53
#27
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Warum würde man überhaupt den Motor waschen ??? Scheint nur Ärger zu bringen...
02.06.2011, 00:00
#28
Gratuliere.
Dann hatte es wohl etwas mit dem Schleifring zu run oder den Kabelanschluessen im Lenkrad, dass die nicht richtig Kontakt hatten und dadurch ein unkonformes Signal vom Steuergeraet registriert wurde= Lampe an.
02.06.2011, 00:14
#29
Zitat von givings41
Und siege da Airbaglampe ist aus.
Gruss dansker
02.06.2011, 00:55
#30
Kölsch Blood
Zitat von Erich
Gratuliere.
Hallo Erich,
davon gehe ich auch aus.
Kann sowieso nicht Verstehen das man bewusst mit so einem Fehler Fahren kann und denn noch die Birne aus dem Kombi Baut.
Um damit vortäuschen möchte das alles IO ist.
Geändert von givings41 (02.06.2011 um 01:06 Uhr).
