02.06.2011, 18:33
Fahrzeug: E38-730d (2001)
Hallo Freunde,
Ich habe ein problem! Ich fahre einen E38 Individual Bj 2001. Seit ein Paar tagen macht mein Radio Probleme egal ob cd oder cassette nach ein paar metern fahrt ist der ton dann auf einmal weg. Wenn ich mein auto neu starte geht es wieder für kurze zeit was könnte das problem sein?
Bitte um Hilfe!
Danke
Lg
02.06.2011, 18:53
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Siehe Post #2 und #8, Teil 1: Radiomodul ausbauen und nachlöten lassen
Wäre ja nicht der erste Fall hier im Forum.....
Axel
02.06.2011, 21:35
#13
Fahrzeug: E38.730d (12.99)
einfach ton aus
Ich hatte das selbe prob.gelöst habe ich diese inddem ich das Radio teil aus gebaut habe und und liegend hingelegt habe seitdem geht es...
das radio teil befindet sich hinter dem Navi Rechner du must alle componente ausbauen um zu ihm zu gelangen aja er ist nochmal abgedeckt mit so einenm schwarzen Fliess...ja da ist so eine Mutter auf dem radioteil diese war bei mir auch locker habe einfach alle schrauben und Mutter angezogen seit einer Woche habe ich mit dem keine Probleme mehr...
Viel Viel Spass beim Ausbauen...Nochwas beschriefte die stecker ein guter Rat und beim zam bauen lass dir zeit damit steck mal Radio und tv teil an ausprobieren gut wenn länger erprobt wird und dann erst weitere geräte anschliesen immer einzeln weill wenn ein teil defekt ist merkst du es so am schnellsten und effizentesten..Anderstrum kannst lang suchen vertrau mir habe lange herum geschiessen mit dem Radio...
Mfg LG IZZY
