Alt 05.06.2011, 21:46   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Bei mir sind alle Teile an der VA neu, seit dem Wechsel hab ich ein ganz kurzes Quitschen bei Unebenheiten..
Beim Einfedern auf 30er Hubbeln oder von Hand ist es nicht reproduzierbar, es kommt definitiv nur bei kleinen Unebenheiten auf der Straße... Der Ton ist ganz hell und dauert nichtmal einen Bruchteil von einer Sekunde an.. weiß auch nicht was das sein sollte..
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 21:59   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Fette deine Lenkführungshebel.. Da sitzt eine Schraube und kein richtiges Lager, das quitscht und knarrzt gerne und das fetten die wenigsten Mechaniker..
Hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E38, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
Schraube Nr. 8 ist der Bösewicht..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 11:11   #3
MaxMartini
Fahrzeug: E38-750i (05.96)
ich habe ein sehr ähnliches Problem. Auto ist super ruhig. Nach 20-30 Minuten warmfahren kommt ein lautes Knarzen an der Vorderache links. Habe in der Werkstatt Spurstangen etc überprüfen lassen. Nun hat mein Mechaniker das Problem auf einen kaputten EDC Dämpfer geschoben, denn meine Spurstangen und Gummis sehen wohl noch alle gut aus.
Nochmal in eine andere Werkstatt ?
Beste Grüße aus LU
MaxMartini
MaxMartini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 13:33   #4
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Wie gesagt, bei mir sind die Gummis der Gelenke auch noch wie neu. Wo ich da WD40 reingesprüht habe, haben die sich sogar aufgebläht. Trotzdem ist seit der WD40 Kur himmlische ruh
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 14:48   #5
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
öl... spritze nehmen reindrücken in das gummi bissel hin und herlenken voila ruhe :-)
ps: auch wenn die gummis gut aussehen, können diese von innen trocken sein und kaum noch fett vorhanden sein ..
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 22:05   #6
Timo750
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
waren tatsächlich die gelenke der mittleren Spurstange.
Hab sie gefettet, jetzt ist Ruhe.... mal sehen wie lange.... :-)
danke mal,
Gruß Timo
Timo750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 22:52   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
danke mal,
Gruß Timo
Schön das es mal eine Rückmeldung gibt..
Waren es die Spurstangengelenke, also die mit dem Gummitüllen oder der Lenkführungshebel?
Fahrwerk: Quietschen Hinterachse beim Einfedern Scharly BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2008 09:09
Fahrwerk: Quitschen beim einfedern! DD BMW 7er, Modell E38 15 24.06.2005 20:19
Fahrwerk: quitschen beim einfedern... gouryella BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2004 17:21
Fahrwerk: Knarren beim Einfedern iceman77 BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2004 11:45
komische geräusche beim einfedern!!!! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2002 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
