			10.06.2011, 01:26
Fahrzeug: e32-750il (03.91) M5 e39 540 e34
				Getriebeproblem!!!
		Hallo erst mal!! Habe ein Problem! und Weiss nicht mehr weiter. Hab vor 1 Woche mein geliebten 750i e32 bj 92 mit 164000 km Fast instand gesetzt. Bis auf dass Getriebe. Jetzt mal zur Beschreibung. Er lässt sich nur in der stellung M fahren. Wenn ich auf S oder E umschalte. Zeigt er im tacho auch S oder E an. Aber fahrt nicht los!!. (Touren zähler steigt). Was könnte dass sein. Bitte um euren rat!!!.
ER STEHT SCHON FAST SEIT DREI JAHREN!!!!
MFG MARKO
			10.06.2011, 14:51
			10.06.2011, 15:11
			 † 28.05.2025
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
		ich kann dir nicht helfen hab nur schalter
ne wenn er so lange steht ist evtl. das öl etwas dick geworden und oder ein wandler mag nicht mehr so richtig. evtl ist es das steuergerät. (wo das auch sein mag)
			10.06.2011, 15:13
		Ich Danke dir für Deine amtwort
			10.06.2011, 16:28
Fahrzeug: ...
		Entweder ist unten am Getriebe der Wählbebelzug ab, oder es ist viel zu wenig Öl drin oder der Wandler bzw. das Getriebe ist kaputt. Ich habe noch ein gutes Fuffi Getriebe mit 160.000 Kilometer hier liegen.
LG
Ralf
Nachtrag:
Habe gerade gelesen das er auf M ja fährt.. Da schaltet er auch normal durch? Beschreib mal genauer.. Möglicherweise ist auch das Getriebesteuergerät hin...
			10.06.2011, 16:53
LG
Ralf
Nachtrag:
 Also dass ist so Wenn ich ihn Starte ist er auf E Dass ist glaube ich normal Und wen ich such auf der stellung E oder S anzufahren geht dass nich ausser ich gebe Öfter gas und dann gehts aber dann steht auf dem tacho nicht mehr e s oder m sondern wird ausgeblended und stät nur noch P R N D oder 123
			10.06.2011, 16:56
			 Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91)   ;750il(88);750il(91);   750i(91);   2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Steuergerät ist ein guter Ansatz.Könnte nähmlich durch das lange stehen auch der Stecker des Steuergeräts sein.Kontakte mit Grünspan und Rost belegt.Ich würde da mal gar nicht so schlimm denken.Wenn er bis zum Abstellen gelaufen ist ,muss in der Standzeit etwas passiert sein.
Alles mal sauber machen,eventuell auch das Öl und Filter raus und dann Weiter sehen.
MFG Bernd
			10.06.2011, 17:01
		danke für deine hilfe werde dass soford morgen früh mal machen
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Getriebeproblem
	fubu_thomas |
	11 |
	21.06.2009 12:41 |
		 Getriebeproblem
	CLLIVE |
	48 |
	22.05.2009 00:35 |
		Getriebe: Getriebeproblem?
	Auric |
	BMW 7er, Modell E65/E66 |
	14 |
	27.10.2007 14:44 |
		 Getriebeproblem
	sevener |
	14 |
	28.01.2006 08:39 |
		 Getriebeproblem
	Micha_007 |
	29 |
	06.09.2002 12:37 |
