Alt 10.06.2011, 17:18   #1
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Standard Drehzahlsignal im Motorraum. Wo?
Hallöchen,
habe schon google benutzt, aber keine Antwort bekommen, die mich weiter brachte.
Ich suche im Motorraum das Zündsignal, könnte mir das evtl. jemand verraten? ^^
Also das Signal darf erst erscheinen, wenn der Motor läuft.
Habe bisher die Zündspule in Augenschein genommen, aber das wäre mir nicht sooo lieb.
Ich danke euch schonmal.
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 17:29   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wat? Was für ein Zündsignal?
Willst du Plus wenn die Zündung an ist, der Motor läuft oder den Zündimpuls wenn er tatsächlich zündet?
1. findest du im Sicherungskasten
2. am Benzinpumpenrelais
3. an der Zündspule
Alt 10.06.2011, 22:22   #3
sporky
Aloha,
sry aber stand vorhin etwas unter Zeitdruck, da mein Handyakku fast leer war. ^^
Lange Rede, kurzer Sinn... ich meinte das Drehzahlsignal. ^^ Man war ich verpeilt. xD
Also jetzt ohne mir großartig die Arme brechen zu müssen, um ran zu kommen.
Edit: Ist der linke Stecker am Kabelschacht über den Einspritzdüsen, zwischen 1. und 2. Zylinder vom Kurbelwellensensor?
Geändert von sporky (10.06.2011 um 22:50 Uhr).
Alt 10.06.2011, 23:46   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Überschrift an Verpeilung angepasst....
Alt 11.06.2011, 00:10   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ist einer der zwei.. Wenn du ihn abziehst und der Motor geht aus, ist es der Kurbelwellensensor, wenn er nicht ausgeht der Zylindererkennungssensor
Alt 11.06.2011, 00:54   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
@TE:
Was hast denn vor?
Vielleicht neue Ideen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.06.2011, 07:57   #7
sporky
Nein, nix neues.
Ich brauche das Drehzahlsignal für die Prins VSI.
Heute möchte ich zum Abschluss kommen, dafür benötige ich noch ein zuverlässiges Drehzahlsignal und ich muss mal schauen, an welchen Wasserschlauch ich rangehe.
Ansonsten ist soweit schon alles verbaut und was soll ich sagen, mir gefällt es.
Und wenn es heute alles klappt, werde ich das erste mal LPG tanken (also mit MEINEM Dicken).
Alt 11.06.2011, 09:31   #8
falkili
livin´ on a rig
Ich denke, daß du den Verdampfer Fahrerseitig eingeplant hast, also bietet sich die Wasserleitung der Heizung an!
Drehzahlsignal bekommst du auch aus der DME. Pin weiß ich grad nicht.
Hast du EML?
Wenn ja, achte darauf, daß du das Drosselklappensignal nicht mit dem Pedalwertgeber verwechselst! Das haben die, die bei mir vor hundert Jahren die Anlage eingebaut haben, nämlich gemacht. Dann läuft ein eventueller Tempomat nicht richtig im Gasbetrieb! Wärend der Fahrt denkt die LPG-Geschichte das die DK dicht ist und regelt demantsprechend auf "mager". Das System will kompensieren, aber das haut nicht wirklich hin....
Nur so als Tip....
Grüßle Falk
Alt 11.06.2011, 12:09   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
...dafür benötige ich noch ein zuverlässiges Drehzahlsignal und ich muss mal schauen, an welchen Wasserschlauch ich rangehe.
Du könntest das Signal "Engine Speed Signal" auch direkt an der DME abgreifen.
Das wird als Ausgang zum Kombi geschickt.
zu spät
Wenns die 1.3 ist, wäre es PIN 6.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (11.06.2011 um 12:16 Uhr).
Alt 11.06.2011, 13:51   #10
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
noch einfacher ist einfach an der diagnosebuchse. dort hab ich mir das signal dafür geholt. einfach an den kabelbaum mit dran. der kommt aus den steuergerätekasten. pin weis ich grad nicht aber die belegung gibts hier sicher auch. oder wolfgang weis sie aus dem kopf ;-)
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Drehzahlsignal csisec BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2010 21:18
Drehzahlsignal m30 am Motorsteuergerät ChuckRock BMW 7er, Modell E23 6 04.05.2010 08:36
Gas-Antrieb: Beim Ausrollen kein Drehzahlsignal? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.03.2010 19:56
Motorraum: Motorraum V8 Coyote BMW 7er, Modell E32 5 02.06.2007 12:04
Motorraum: Öl im Motorraum Nero40 BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2005 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
