10.06.2011, 20:05
Fahrzeug: E38-750i(02.95)
ABS und DSC fallen aus oder funktionieren nicht
Hallo bin zwar noch nicht lange hier im Forum..bin aber jetzt schon voll begeister da ich schon ein paar tips mir holen konnte  Jetzt zu meinem Problem....
Wer weiß oder kann mir helfen da selbst BMW nicht weiter weiß..?
Habe mir vor ein paar wochen einen E38 Bj95 750i gekauft.
Beim Kauf leuchtete schon die ABS u DSC auf..!
Beim auslesen durch BMW u Bosch kam der Fehler : einstreuung ins ABS-System..
Darauf habe ich alle ABS-Sensoren,ABS-Ringe,den Block u jetzt das Steuergerät erneuern lassen..!
Jetzt Leuchtet beim Start das ABS u DSC nicht mehr auf.....ABER....!!!! jetzt ruckelt u schlägt die Bremse u ich kann nicht schneller als 30km/h fahren...Habe das Gefühl das meine Servo dann auch schwerer geht..
Nach 2-5 min leuchtet das ABS u DSC wieder auf...aber er läuft vernünftig..!!!
Da ich nicht so Fit bin am PC hier meine Tel-Nr 0176-38930767....rufe dann auch zurück....
Danke euch jetzt schon für jeden tip oder jede hilfe....!!!
10.06.2011, 20:31
V8 Süchtling
Moin,
also wenn mich nich alles täuscht dürfte es sich bei dir nicht um DSC sondern um ASC handeln. Ist aber erst mal nur Erbsenzählerei und hat mit dem Problem ansich noch nich wirklich was zu tun. Was mal interessant zu wissen wäre, wurde nur das ABS und ASC ausgelesen oder wurden auch die anderen Fehlerspeicher ausgelesen? Besonders IKE, Grundmodul, Motorsteuergerät. Es könnte nämlich auch sein das ein allgemeines Bus Problem vorliegt welches aber in einem der vielen anderen Fehlerspeicher eingetragen ist.
Es könnte natürlich auch sein das gleich irgendeiner meint das der Zündanlassschalter kaputt ist. Da ich in diesem Fall das nicht defintiv nicht ausschließen kann, bzw schlicht nicht weiß ob der das Problem verursachen kann würde ich dazu tendieren das tatsächlich in erwägung zu ziehen wenn jemand schon mal ein solches Problem in zusammenhang mit dem ZAS gehabt hat.
Ansonsten per Telefon kann ich dir aus der Ferne auch nicht helfen. Um da genaueres zu sagen müsste ich schon mit Notebook an dein Auto ran. Da ich dir aber auch nicht garantieren kann das das hilft ist die Entfernung BI-MD einfach zu groß um da auf doof rumzuprobieren.
Stefan
10.06.2011, 20:51
Hallo und danke erstmal.Also BMW sagt mir das sie ihn nicht weiter auslesen können außer eben diesen besagten Fehler: einstreuung ins ABS system.Wenn ich das Steuergerät ausbaue kannn ich ja fahren. und wenn das sinn macht würde ich auch nach BI kommen. MFG Ulf
10.06.2011, 21:05
V8 Süchtling
Na vielleicht findet sich ja auch einer in deiner Ecke der nen eigenen Diagnoseläppi hat. Weil nen "garantierter" Sinn bestünde nur darin das man sich nen lustigen Tag mit ner Kanne Bier und nem gemütlichen Plausch machen kann. Klar kann es sein das ich dem Fehler auf die Schliche komme, aber versprechen kann ich das nicht. Und da nen Batzen Geld fürn Sprit für ne erfolglose Fahrt rauszuhauen will ich keinem zumuten. Aber vorher schnack ich noch mal mit meinem Chef ob der in der nächsten Zeit ne Baustelle in deiner Nähe hat. Dann bräuchte ich nicht Abends gelangweilt im Hotel sitzen und du könntest das Spritgeld besser in Biergeld investieren
Stefan
10.06.2011, 21:18
Lach ok das ist auch wieder wahr.Wenn du nicht hoch kommst, würde ich sonst das geld für den Sprit und das Bier mit bringen.Ein Versuch wäre es mir wert da ich auf das Auot Beruflich angewiesen bin und er jetzt schon 3 Wochen nur steht LG Ulf
11.06.2011, 18:06
Hallo grade war ein Bekannter da, der auf seinen Laptop ein IMPA programm hat. Es zeigt keine Fehler im meinem Programm vom Auto an. MFG
11.06.2011, 23:30
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,normalerweise schlägt die Bremse wenn falsche ABS-Sensoren verbaut wurden,hast Du die richtigen (Dein BJ) eingebaut,Du mußt die aber mit Gewalt eingebaut haben,denn die passen normalerweise nicht untereinander.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
12.06.2011, 10:10
Hallo also habe die sensoren in der Werkstatt einbauen lassen und hoffe natürlich das die, die richtigen genommen haben. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen. MFG Ulf
26.06.2011, 20:43
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Ein Neuteil oder gebraucht??
18.07.2011, 05:56
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
hallo ich hate auch das problem es lag also an radlager bei mir war es vorne rechts in der kleiner geschwindigkeit beim bremsen hat es gezitert abs leuchte bei mir immer noch manchmal ist es weg manchmal kommt es wieder mus jetz nur das steuergerät weckseln dan wars das aber das zitern kamm von radlager
ich hofe ich könte dir helfen
sory für die rechtschreibung
