| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.01.2004, 20:56 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
				 pdc kaputt
 hallo,
 bei meinem 740 bj. 92 ist die pdc kaputt - schaltet man sie ein piepst sie etwa 5 sekunden, danach zeigt sie keinerlei funktion mehr. was kann das sein?
 gruß
 lorenz
		|  06.01.2004, 20:59 | #2 |
	| Big Boys - Big Toys!
 Hallo!
 Bei diesem Wetter kann es an mehreren Dingen liegen:
 Salz und andere Verunreinigungen auf den Sensoren oder auch nur einem Sensor.
 Irgendwo ein Kabelbruch an beiden Polen und das Salzwasser verursacht einen Kriechstrom
 Stecker- Verbindungen vom PDC ( Sensoren etc. ) Feuchtigkeits- bzw. Salzwasserempfindlich
 Das würde ich als allererstes checken!
 Greetz,
 Tyler
		|  06.01.2004, 21:09 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
				 hmmm...
 salz oder dreck schließe ich mal aus, das auto war frisch in der waschanlage, da sollte nix auf den sensoren pappen...mal die kabel suchen und durchmessen.
		|  07.01.2004, 08:10 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Chevrolet Epica 2,5
 Also ich habe das auch ab und an...wenn ich jedoch die Hand während des Piepsen direkt vor die einzelnen PDC-Sensoren an der Stosstangwe halte, kann ich es zum Aufhören zwingen ... dadurch kannst Du die anderen Sensoren eventuell ausschließen !! |
		|  07.01.2004, 11:59 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E 31 und E38
				 PDC defekt
 Klebe mal ein gut schalldämmendes Material (Schaumstoff, Wollkneul o. ä.).  Wenn dan das piepsen aufhört hast du einen Fehler in den Sensoren. Dann nach und nach das Dämmaterial entfernen und den efekten Sensor zu identifizieren.
 Wenn das keine Änderung bringt, dann ist das Steuergerät hin. So oder so wirds teuer.
 Sorry
		|  07.01.2004, 14:51 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
				 teuer?
 was verstehst du unter teuer? hat als zubehör original grade mal knapp 700 euronen gekostet und für 'nen 5er e39 kriegt man das ding neu bei ibäh für unter 100 euro. wird für den e32 sicher in der gleichen preislage liegen. das ist nun wirklich nichts,w as mich zum weinen bringt :-))) oder steckt das beim e32 in einem anderen steuergerät mit drin? das wäre natürlich ärgerlich...
 falls es das steuergerät ist, müßte es doch im fehlerspeicher stehen?
 die sensoren kann man glaube ich auch einzeln kaufen, oder?
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
