Alt 18.06.2011, 19:58   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Batterie (nach Motortausch 730->735)
Hi!
Ich habe einen umgebauten 730 in dem jetzt ein M30B35 drin ist. Heute ist nach längerem Hin und Her mit der Batterie (schon öfter entladen; deutliche Schwächeanzeichen...zB nach einer Woche nicht fahren war die Batterie komplett entladen neulich!; die Soundanlage zeigt ne Bordspannung von nur 12,.. an) ist mir heute der Wagen komplett verreckt beim Fahren!
D.h. Lenkung ging immer schwerer, Lichter wurden dunkler, Batteriezeichen flimmerte ganz leicht auf als fast gar nix mehr ging (davor nicht!). Dann wär er gleich ausgegangen, aber durch Drehzahl hoch und Glück konnt ich parken!
1. Frage: Kann es also grundsätzlich schon sein dass es an der Billig-Batterie selbst liegt und nicht an der Lichtmaschine? (Diese wurde vor zwei Jahren schonmal gegen ne gebrauchte getauscht; außerdem zeigte die Ladespannung als die Batterie kürzlich entladen war dann 14,... an also ordentlich)
2. Frage: Da ich so oder so eine neue, vernünftige Batterie (habe an Varta gedacht?!) einbauen will, habe ich mich gefragt welche die Richtige ist nach dem Umbau, da Varta verschiedene angibt:
730i --> 70-77Ah | 680-780 A (unterschiedliche Modelle)
735 --> 80-85 Ah | 740-800 A (unterschiedliche Modelle)
Elektrisch ist doch alles identisch eigentlich- wieso also andere Spezifikationen der Batterie? Welche soll ich einbauen?
Viele Grüße!
(Und sorry für den langen Text, aber ich glaube immer mehr Info ist besser als zu wenig ;-)
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 20:08   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Ruhespannung messen, Lichtmaschine prüfen und Batterie sollte 85-90 Ampere haben.
Ich suche:
Alt 18.06.2011, 20:33   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zu 1.) An der Batterie schon, aber nicht an billig. Ich persönlich habe aber mit einer BMW-Batterie (ist VARTA) auch eine schlechte Erfahrung gemacht.
Zu 2.) Ich empfehle Dir die mit der größten Kapazität. Sie muß nur von der Höhe her passen. Bei den E32 müssen sie etwas flacher sein als die übliche maximale Bauhöhe von 190 mm bei Autos.
Alt 18.06.2011, 20:51   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Eigentlich nur bei denen mit elekt. verstellbaren Rücksitzen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 21:07   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
...Bei den E32 müssen sie etwas flacher sein als die übliche maximale Bauhöhe von 190 mm bei Autos.
Richtig, bei manueller Sitzbank reicht 190mm, bei elektrisch verstellbaren Einzelsitzen darf es nicht mehr als 174mm sein.
Am besten die größte Batterie reinbauen, die reingeht, gefahren bin ich in der Not auch schonmal ne Woche mit ner 36AH Batterie ausm Kleinwagen.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 21:36   #6
m_kw
also keine varta??!
will nicht nochmal so ein klogriff machen. hab ne relativ große arktis drin (glaub iwas über 100!) und mir wurde gesagt dass eine zu große kapazität auch ursache für die vielen probleme sein kann. deswegen hab ich gefragt welche am besten wär...
was sind denn empfehlungen für marken?
Alt 18.06.2011, 21:38   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Vielleicht solltest Du mal das Relais vom Anpressmotor des Linken Wischerarmes Kontrollieren, die sind ja Bekannt dafür, das sie (wenn Defekt) die Batterie "Melken".
Gruss dansker
Alt 18.06.2011, 21:56   #8
amnat
† August 2024
Zitat von m_kw Beitrag anzeigen
... die Soundanlage zeigt ne Bordspannung von nur 12,.. an) ...
Na, Klaus, wenn ich das lese, dann wundert mich die frühzeitig defekte Batterie nicht.
Selbst Rubin kam erst spät auf den Trichter, daß seine selbstgebaute LCD-Spannungsanzeige eben auch 12 mA saugt und das 24 h lang. Das sind eben auch 2 Ah zusätzlich pro Woche.
Alt 18.06.2011, 22:17   #9
gas_sm
Das führt eindeutig zu Problemen, dann wäre ja die Batterie schon nach 50 Wochen leer!
Gehe logisch vor, die Batterie sollte eine Leerlaufspannung von, also ohne Verbraucher von etwas über 12V liegen. Wenn nicht, dann ist sie entladen -> Batterie laden.
Wenn der Motor läuft sollte die Lima eine höhere Spaunung, also zwischen 13V und 14,5V liefern, wenn nicht Limaproblem. Es kann auch sein, dass die verkabelung nicht i.O. ist. Wie sieht das Motormassekabel aus?
Interessant ist die Spannungsmessung bei startenden Motor. Ziehe mal einfach das Zündspulenkabel ab und messen. Die Spannung sollte nicht wesentlich unter 11V liegen wenn die Batterie voll ist, also die Leerlaufspannung prüfen. Wenn die Battierie stark "einbricht", dann hat sie es hinter sich.
Alt 18.06.2011, 22:30   #10
amnat
† August 2024
Zitat von Smatek Beitrag anzeigen
Das führt eindeutig zu Problemen, dann wäre ja die Batterie schon nach 50 Wochen leer! ...
Jo, denn eine große gebrauchte, gute Batterie hat an nutzbarer Energie vielleicht 60 Ah, bei Frost die Hälfte.
Mit der Spannungsanzeige alleine wirds bei der Soundanlage noch nicht getan sein. Vielleicht ist noch 'ne Goldcap eingebaut.
Stichworte
batterie, motor
Motorraum: Springt nach Motortausch nicht mehr an. Wulf-1961 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2010 15:55
Getriebe: Getriebeproblem nach Motortausch gassi-max BMW 7er, Modell E38 6 18.05.2010 21:38
ASC-Fehler nach Motortausch ricoroci BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2010 18:19
MotorUpdate 730 nach 735, Steuergerätewechsel ja oder nein CarstenE BMW 7er, Modell E32 6 27.08.2009 11:40
Motortausch, passt es??? 730 d mays_7er BMW 7er, Modell E38 12 13.10.2004 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
